照明及信号系统故障
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/200216.htm原因:喇叭火线存在搭铁故障,现象:喇叭不响,开点火锁后电流表示数偏大(指喇叭电流通过电流表者),措施:检查喇叭火线接线柱处的搭铁点并消除之
原因:喇叭线断路,现象:喇叭不响,开点火锁后电流表示数正常,按喇叭按钮时电流表指针不摆动,措施:检查转向轴管内引出线是否脱落或磨断重新接好
原因:喇叭至按钮导线搭铁或按钮的触点分不开,现象:喇叭长鸣,拍打按钮时声响有变化(指无喇叭继电器者),措施:检查转向机轴下端是否磨破喇叭线,按钮是否歪斜,弹簧片是否已变形
原因:喇叭继电器触点烧结,现象:喇叭长鸣,拆掉继电器电源接线柱导线不响,措施:打磨继电器触点
原因:喇叭膜片破裂或共振板螺母松动,现象:喇叭声音沙哑,音量显著降低,措施:更换喇叭膜片或拧紧共振板
气隙
原因:喇叭内触点间隙消失,现象:喇叭不响,按喇叭按钮时只有一撞击音,灯光亮度同时降低,措施:调整中心杆端螺母,减小触点间隙
原因:灯炮灯丝断,现象:灯不亮,停机开灯时电流表示数小(因断丝灯瓦数而异)保险丝未断,措施:换用新灯炮
原因:灯光保险丝熔断,现象:现象同上项,短接保险丝双脚时,电流表示数会增大或灯亮,措施:检查并消除短路故障后,换入新保险丝
原因:灯炮火线断或接线脱落,现象:灯不亮,停机开灯时电流表示数偏低,短接灯座接点时电流表示数无变化,措施:用临时线代替各段火线,能使灯亮时,在被代段内查断线点
原因:双丝灯炮内公共接地线烧断,现象:开此灯时,只有弱灯光,有时对称侧对应灯丝会微亮,措施:换用
灯炮
原因:前照灯光轴失调,现象:灯光照射距离近或太高,左右灯光不平行,照偏,措施:对墙壁校准前照灯
螺母
原因:喇叭内触点压力过低,现象:喇叭声音小,喇叭电流偏低,措施:调节喇叭中心杆端螺母,减小触点间隙
原因:喇叭动铁气隙过大,现象:喇叭声音低沉,音量变小,措施:适当调小
火线
原因:闪烁器触点烧结,现象:打转向灯时,转向灯亮,但不闪烁,措施:更换闪烁器或打磨触点
原因:闪烁器触点间隙过大,现象:转向灯光很弱且不闪烁,只能看到微红的灯丝,措施:调小闪烁器触点间隙
原因:左右转向灯炮功率不一致,现象:左右转向灯闪烁频率不一样,功率大的一侧闪烁快,亮度也略高些,措施:更换闪烁过快(或过慢)的灯炮,统一左右灯炮规格
原因:刹车灯开关触点烧蚀氧化,现象:刹车灯不亮或灯光很微弱,措施:更换刹车灯开关或打磨触点
原因:刹车灯触点烧结,现象:刹车灯常亮不灭,措施:更换刹车灯开关或修磨触点
更多资讯请关注:21ic照明频道
