照度计的原理
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201612/325840.htm普通袖珍电子照度计采用光敏电阻作为光电转换器件,它含有直流电源,依次串接在所述直流电源输出端的电压变换电路、开关、光敏电阻、测试电路、A/D转换器、译码器、显示器驱动器和显示器。
实用新型避免了采用光度头,直流电源仅用3V的电池即可,译码器、显示器驱动器和显示器集成在一个集成电路卡上,使其结构简单,体积小,便于移动,还具有反应灵敏等优点。
照度的测试原理
照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度汁是用于测量被照面上的光照度的仪器,是光照度测量中用得最多的仪器之一。
照度计的结构原理
照度计由光度头(又称受光探头,包括接收器、V(λ)对滤光器、余弦修正器)和读数显示器两部分组成。
一个理想的袖珍照度计应该具有下列条件:
· 体积小、重量轻
照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。
· 准确度
照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。
· 色彩补偿
光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。
· 余弦补偿
大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。
照度计注意事项
① 光电池应用直线性好的硒(Se)光电池或硅(Si)光电池;长时间工作仍能保持良好的稳定性,且灵敏度高;高E时选用高内阻的光电池,其灵敏度低而线性好,受强光照射不易受损。
② 内付有V(λ)修正滤光片,适宜用异色温光源的照度,误差小。
③ 光电池前加一块余弦角度补偿器(乳白玻璃或白色塑料)原因是入射角大时,光电池偏离余弦定则。
④照度计应工作在室温或接近室温下(光电池漂移随温度改变而发生改变)。
