为迎接大运会的召开,向世界传播绿色、环保的理念,2011年3月,我单位作为深圳路灯管理部门,向社会公开招标市中心区和科技园高新区两个LED照明路灯示范工程,将深圳市两个重点区域的共2584盏高压钠灯,更换为40W~180W等各种功率的LED路灯。
作为新兴产业,各个LED路灯厂家的技术、工艺和选材良莠不齐;国家也暂无统一的LED路灯的生产标准。如何选择一个适宜的产品?
为解决这个问题,我们早于07、08年就实地比较应用了多个厂家的产品,并已经做了很多实验,得到大量数据,因此在制定招标条件时字斟句琢、严格要求、有的放矢。
首先、在评标方法上采用综合评估法。投标书由资信标、商务标、技术标三部分组成,分别占0.1、0.45、0.45的权重,避免质次价低的公司中标。
其次、在技术标评审项目上设置合理的技术参数要求,主要方面如下:
1、芯片:芯片光效≥100Lm/W,参考品牌如科瑞等四家著名品牌。依据芯片的品牌知名度、型号、光效、平均寿命、光衰等指标评价。最重要的是需要提供芯片厂家项目授权书。
2、光学指标和功率因数:①整灯光效≥75Lm/W,参数越高得分越多;②色温≤6500K;③显色指数≥65;④功率因数≥0.92。
3、配光指标:①最大光强位置:水平角C=10°-30°,垂直角γ=50°-70°;②半峰光束角:C0/180平面≥120°,C90/270平面≥60°。
4、系统光衰:实验室2000小时连续亮灯光衰≤2.7%或3000小时连续亮灯光衰≤3%。
5、电磁兼容:①无线电骚扰特性符合GB7000.5要求;②电磁兼容抗扰度符合GB/T18595要求;③输入谐波电流符合GB17625.1要求。
除芯片参数外,以上各项参数须提供权威检测中心的检测报告。
第三、保修:保修期内光衰不得小于70%,色温漂移小于8%。保修金额为合同金额的20%。保修年限由投标方承诺,越久得分越高。以上三个方面保证了只有技术领先、质量可靠、价格适宜的产品才能最终中标。
经过专家组对17家符合要求的投标单位的评审,最终的中标企业不论是商务标和技术标都得到最高的分数,产品也完全符合招标要求。
以科技园高新区LED照明路灯示范工程的中标产品为例,芯片为某著名大厂产品,光效为132Lm/W;170W灯具整灯光效为89.84Lm/W;3000小时连续亮灯光衰为2%。其余各项参数指标均符合要求。
经过紧张的施工,大运会开幕的前夕,市中心区和科技园高新区内,乳白色的灯光铺满了道路,170W的LED路灯取代了原来250W的高压钠灯。柔和、均匀的灯光在默默地向大运会的来宾们透露着绿色、环保的理念。
从2007年到2011年,5年的发展让LED路灯产业有了长足的进步,似乎从一个蹒跚学步的小孩变成了二十岁的小伙子。LED路灯产业即将进入收获的阶段。
我单位从2007年开始试用LED路灯,让我们来纵向比较一下当时与现在的产品吧。
1、芯片光效:2007年大多数厂家采用的芯片光效为70~80Lm/W,仅仅相当于金卤灯的光效水平;2011年本次工程中标产品芯片光效为132Lm/W,已经与高压钠灯的水平相当了。
2、配光:笔者2007年曾做过测试,当时大多数灯具厂家采用铝反光罩模式,但由于LED发光具有方向性,总体来说,实际路面照射均匀度Umin值仅为0.15左右,不能达到国家标准。
2011年产品采用透镜折射的方式解决配光问题,目前可以做到透镜的折射率≥1.58,透射率≥88%。在尽可能减少光损失的同时,提高了照明均匀度,使其安装后在这方面完全可以达到国家标准并可超过高压钠灯的水平。
3、采用的芯片功率:2007年多数产品采用的LED芯片不足0.1W,2011年多数产品的芯片都超过1W。大功率芯片的采用直接导致光效增加。
4、灯具效率:2011年产品灯具效率为68%,基本达到普通高压钠灯灯具水平。
5、散热性能:2007年各厂家还处于摸索阶段,部分产品散热问题解决不好,导致光衰太快,无应用价值;2011年不存在此问题。毕竟路灯的设计不像家用的灯具,有足够的空间和形式用于散热。
6、经济性:2007年用较好的芯片粗略估计70元/W。2011年产品价格大概在40-50元/W。
那么2011年本次产品和高压钠灯横向比较,情况如何呢?
LED路灯产业通过5年的发展,技术水平今非昔比。一个优质的LED灯具在光效、灯具效率、配光、光衰性能上都可以和高压钠灯比肩,在色温、寿命、显色性方面更具有优势。虽然目前这个产业的状况还有一些瑕疵,比如产品价格相对较贵、某些节能宣传较为浮夸等,但我们看到LED技术一直在迅速发展,我们必须扶持这个新兴产业,只有这样它才能发展壮大得更快、更好。
当然在目前厂家众多,产品质量不一的情况下,如何选择产品是一个问题。为了选择好的产品,我们必须确定好参数,要求厂商提供必要的证书文件,谨慎制定合同条目,并在施工过程中和保修阶段严格核查相关数据。
让我们吹响LED前进的冲锋号吧!随着标准的建立、应用的普及,“世界之门”必将为LED打开!
