(1)白屏或黑屏
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/167665.htm液晶显示器在背光灯正常点亮的情况下只显示为白屏(常亮)或黑屏(常暗)大多是由于液晶面板失去供电电压而引起的。
当液晶面板失去供电电压时,对于常亮(NW)型液晶面板,其故障表现为白屏;而对于常黑(NB)型液晶面板,其故障现象表现为黑屏。因此,不管遇到黑屏或白屏故障都要∷首先检查液晶屏的供电,以及供电电路中的保险电阻(熔丝)。
(2)光栅明、暗交替显示
光栅明、暗交替显示一股是由于液晶面板内部电路虚焊或接触不良引起。
(3)花屏
花屏基本是由于电路故障产生的。首先应该排除屏线的断裂,然后看液晶面板供电电压是否已经加到面板上,再依次检查后级是否有高压及负压输出等。有相当一部分花屏是由于行驱动IC工作不正常引起的。
(4)偏光镜不良引起的故障现象
由于液晶面板偏光镜不良引起的故障现象如图1所示,这种故障在一般条件下较难处理。
图1 液晶面板偏光镜不良引起的故障现象
(5)背光单元引起的故障现象
由于背光单元引起的故障除了背光灯不良、背光灯亮度降低等现象外,还有图2所示的背光不均匀、漏光,以及背光灯处有异物从而在屏幕上产生黑色或白色的圆形、线状图案等现象。
图2 背光单元不良引起的故障现象
(6)摩尔纹
摩尔纹是一种因液晶面板与背光模块刻痕方向不能匹配所造成的光干涉现象,如图3所示(示意图,实际使用时没有这么严重)。这是一种因液晶面板结构引起的现象,往往不算作故障。
图3 摩尔纹
(7)Mura纹
Mura纹是指显示器亮度不均匀而在屏幕上产生的各种现象。这种现象可能是液晶屏生产工艺中某些环节造成的,也可能是液晶屏与液晶面板组件中的机械部件(如液晶屏的边框、背光单元甚至接插件等)所产生的干涉而引起。
最简单的判断方法就是在黑暗的环境中将显示器切换到黑色画面以及其他低灰阶画面,然后从各种不同的角度观察。由于液晶屏不同程度的缺陷,屏幕上就有可能有各式各样的Mura纹,可能是横向条纹或45°条纹,可能是切得很直的方块,也可能是某个屏幕某个部位出现一块没有规则的痕迹。如果用造成影响。图4所示为Mura纹示意图。
图4 Mura纹示意图
(8)白斑和暗斑
液晶面板出现白斑和暗斑的情况很多,其中暗斑(或黑斑)多是玻璃基板受压变形后造成的遮光效果,这种斑修复的概率不高。白斑多数是背光组有灰尘或是受压后形成的,可以去掉玻璃基板给灯管通电后,逐层检查背光组,即可发现白斑所在的部位。一般白斑形成的部分都在导光板上,如果导光板的表面有灰尘、油脂或磨损的话就会造成遮光而形成白斑。修复的方法一是直接更换导光板;二是用吸尘布配合清洁液仔细清洗导光板,把表面的污渍清除即可使白斑消失。
