对于液晶显示器,灯管一般装在灯架上,更换时,只需要将显示屏背部灯管位置的屏蔽铁罩拆开,灯管连同灯架(称为灯管单元)就可以从屏幕的一侧顺利抽出。下面以某四灯管液晶显示器为例,介绍更换的方法和技巧:
(1)拆下液晶面板金属屏蔽盖,可以看见左边四条灯管的电源接线,中间的两条为数据线,如图所示。
(2)将液晶板与机内所有的连线插头都拔开,然后在操作台上铺放一张柔软的垫子,最好是防静电的橡胶垫,如果没有也可以采用纯棉布垫,不要采用化学合成材料的纺织品,那样会产生静电。检查垫子上面没有异物以后,将液晶平面向下放置在垫子上,推开固定灯架的卡扣,慢慢拉灯管电缆线,将灯管单元取出,如图所示。
(3)准备好新的灯管单元,将新灯管单元插入到位,检查卡扣是否卡到位。至此,灯管的更换过程结束。
更换灯管的整个过程虽然看起来很简单,但是很多时候都要拆装几次才能完成。安装和拆屏幕时一定要心平气和,不要过分着急或用力过大。首次拆屏一定要确认已经弄清了屏的结构后再下手,以免意外损坏液晶屏。灯管备件要多准备一些,初次更换时不小心折断灯管的情况很多。总之,更换灯管是一项耐心细致加技巧的工作,只有多次尝试,才能达到事半功倍的效果。
