DIY液晶显示器时,可按以下步骤进行。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/167663.htm1.选择配件
DIY所需要的配件主要有以下几种:
(1)液晶面板
液晶面板是点屏的核心部件,一般条件下,可选购一块便宜的二手笔记本电脑液晶面板,以节约成本。
(2)驱动板
驱动板的作用是把外部主机送来的信号进行处理和控制,然后送给液晶面板,在液晶屏上显示出图像。目前,市场上常见的驱动板主要有乐华、鼎科、凯旋等,价格从几十元到几百元不等,普通用户选择一块几十元的驱动板即可。购买驱动板时,会附送一张光盘,里面有大量液晶面板的驱动程序,用编程器(需另购)将面板驱动程序写入驱动板后,即可驱动液晶屏显示。
关于驱动板选购的详细内容已在第8章介绍,这里不再重复。
(3)屏线
屏线的作用是连接驱动板和液晶面板,屏线的种类很多,按接口分有TTL、LVDS、RSDS、TMDS、TC0N接口的,每一种接口类型又有多种不同的插头,需要根据自己的液晶面板接口进行选择。
如果对液晶面板和驱动板的接口信号比较熟悉,可根据面板接口定义和驱动板接口定义来跳线。具体方法是:找一些合适的导线,将面板和驱动板接口定义脚位相同的一一接上就可以了。
(4)VGA线
VGA线是一种习惯的叫法,它的任务是把计算机主机输出的RGB信号及其相关的控制信号传输至驱动板,由驱动板处理后驱动液晶面板显示图像。
市面上的VGA线分两种:①一端带12PIN插口的,如图2(a)所示:②是市面上随处可买的双头VGA线,如图1(b)所示。
图1 VGA线
选购VGA线时注意以下几点:①VCA线不宜过长,一般市面上通用的是1.8m,已经足够,如果VGA线过长就会产生信号衰减,图像出现重影。②应选择质量较好的VGA线,否则也会出现重影、条纹干扰等现象。
(5)按键板
按键板一般是根据所选取的外壳和驱动板来搭配。
①对地式按键板:就是每个功能键通过对地短路获得相应大小的脉冲,实现对功能的触发。②矩阵式按键板:一般常用于多于七个按键的按键板,通过对应矩阵点进行触发。图2所示为常见按键板实物图。
图2常见按键板实物图
(6)高压板
高压板,又称高压条、逆变器、Inverter,其作用是把电源提供的低压电(12V)转换为CCFL所需的驱动高压。目前,市售的高压板有多种,如单灯、双灯、四灯、六灯高压板等,需要根据液晶面板上CCFL的数量进行选择。
(7)电源适配器
电源适配器实际上是一个开关电源,其功能是把交流220V市电转换成液晶驱动板所能接受的12V直流电。选择电源适配器时,要注意看清楚标注的输入电压、输出电压和输出电流,输入电压一般应为AC 100~240V,输出电压和电流值一般为12V/3A/或12V/4A。
2.配件的核查
配件选好后,还应对选购的配件做以下核查:
(1)确认液晶面板是正常的,查到液晶面板型号,并做好记录;检查液晶面板的接口是TTL还是LVDS(最好不要选择其他接口面板);若有条件,最好查阅一下液晶面板的有关资料,了解接口引脚功能。
(2)检查液晶面板屏线是否和液晶面板一致,和驱动板、液晶面板的连接是否正常。
(3)检查高压板是否和液晶面板的灯管数一致,检查高压板输出口和灯管插头连接是否正常,检查高压板输入口与驱动板连接是否正常。
(4)搞清驱动板插接口的功能,在与按键板、屏线、VGA线、电源适配器、高压板连接时不要接错,特别是电源线和地线绝对不能接反。
(5)根据驱动板的情况,检查电源适配器的输出电压和输出电流是否符合要求。
(6)检查VGA线类型是否符合驱动板的要求,如果采用带12Pin排插的类型,最好在购买驱动板时要求供应商一起配置,以免接线定义不对引起麻烦。
(7)检查按键板和按键板连线的是否正确,确认按键数是否正确,按键结构是否与外壳的配套结构一致。
以上检查如有问题,应及时纠正,并重新配置,如无问题,可进行下一步操作。
3.连接
程序写好后,可以将各部件进行连接。
将VGA线与驱动板VGA信号输入接口接好;将按键板接口与驱动板按键接口接好;将液晶面板口与驱动板输出口用屏线连接;将高压板与驱动板高压接口接好;将电源适配器与驱动板电源接口接好。
在连接时有一个原则,连接线的插拔必须严格断电操作,所以电源的连接要放在最后一步。
连接的过程必须非常谨慎,接错一根线都不能正常显示,尤其是电源线和地线,如果接错还会有烧坏面板的危险。另外需要注意的是,因为高压板所需电流较大,连线时,要注意插紧,以免出现打火或过热导致故障发生。
所有连线都连接完毕以后,再核对一遍线序定义是否正确,屏电压跳线帽位置是否正确,驱动板和高压板下面是否有导电体,以防短路。高压板的背面离导电物体要隔开或者距离10cm以上,防止其高压放电短路。以上检查无误后才可通电试机。
4.通电点屏
一般情况下,只要按照以上步骤进行点屏,基本上可以一次成功。点屏后,如果连续使用4h没有问题,说明DIY成功。
DIY机械键盘相关社区:机械键盘DIY
led显示器相关文章:led显示器原理
