显示-光电 > 显示技术 > 详情
液晶显示原理及TFT液晶屏与DID液晶屏特性分析
发布时间:2020-11-10 发布时间:
液晶显示原理及构造?
液晶(Liquid Crystal)即液态晶体,是一种既像液体(能流动)又像晶体(有晶体的光学性质)的物质。液晶分子的排列有一定秩序,在外界电场的作用下液晶分子的排列会发生变化,从而影响它的光学性质。
液晶屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是由两块平行的薄玻璃板构成,两玻璃板之间的距离非常小,填充的是被分割成很小单元的液晶体。液晶板本身不发光,它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来。液晶屏的优势在于体积小、重量轻、显示面积大、画面稳定、无辐射、低能耗和环保等特点。与CRT显示器相比,液晶显示器的耗电量只有CRT的1/3,厚度只有1/8,重量不到1/3,节省空间60%以上。
TFT液晶屏(Thin-Film Transistor),薄膜晶体管的英文缩写,是目前顶级材质液晶屏,属于有源矩阵类型液晶屏,背部设有特殊灯管,可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是我们常说的主动矩阵TFT,它的反应速度比较快,可视角度大,彩色饱和度高。由于TFT液晶屏的排列方式具有记忆性,所以在电流消失后不会马上恢复原状,有效地提高了播放动态画面的能力。
什么是DID TFT LCD?
DID(Digital Intelligence Display)TFT LCD是专用的液晶屏。它是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域专业监视器的技术要求而设计和生产的,是继NB、PC及TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能,已经被认同为当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。
DID TFT LCD的特征
1、高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250?300cd/m2(≤ 20.1),而DID液晶屏的亮度可以达到300~500 cd/m2(≤20.1)。
2、高对比度
DID液晶屏具有1000:1(≤20.1)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度
目前普通的LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、更宽的视角
PVA(Patterned VerTIcal Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双170°以上(水平和垂直)。
液晶显示原理及构造?
什么是DID TFT LCD?
DID TFT LCD的特征
1、高亮度
2、高对比度
3、更好的彩色饱和度
4、更宽的视角
一文认识OLED.QLED.OLET.IMOD.LPD未来显示技术
