(1)灯丝好坏的检测显像管灯丝是否正常,可通过万用表Rx1挡进行检测给以判断。让红、黑表笔分别接灯丝两引脚,测其阻值,正常值应为1OΩ左右,如阻值为的,说明灯丝已断。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/167978.htm给显像管通电时,观察管颈尾部的灯丝是否发亮,若灯丝不亮,则可进一步测灯丝两端的电压,如果电压正常,说明灯丝已损坏。
(2)各电极间是否相碰的检查显像管的各电极间的距离都比较近,有时会出现电极间的相碰现象,尤其是灯丝与阴极间的相碰较为多见,检查方法是:置万用表为Rx1Ok挡,逐一测量各引脚间的电阻值,阻值郡应为叨,如果阻值不是无穷大,表明相应的电极间有相碰的现象。
(3)显像管衰老的检查显像管使用过程中会出现衰老的现象,衰老现象可表现为早期衰老和自然老化两种。
1)显像管早期衰老的原因有:①真空度下降时导致阴极中毒、并使图像聚焦和清晰度下降;②当灯丝电压,以及阴极电压、加速极电压等施加不当时也会导致显像管的早期老化。
2)显像管自然老化的表现有:②图像变的暗淡、亮度比较暗,调亮度电位器不起作用;②图像的底色变差,调节白平衡不起作用;③阴极的发射能力降低。
检测显像管老化的方法是:测量阴极和栅极之间的阻值,判别显像管阴极的活性情况。给灯丝加上额定工作电压6。3V,其他各电极都空着,将万用表置于Rx1O0挡,红表笔接阴极、黑表笔接栅极,这样可测得三个阴极与栅极之间的阻值,如测得的阻值在1-5kΩ之间表明显像管没有老化,如测得某一阻值超过1OkΩ表明该阴极老化,如测得的阻值为5-1OkΩ之间表明显像管开始之化。
(4)彩色显像管管座的检查彩色显像管管座的故障率也是彩电故障中较多的一个方面,原因是彩管的管座工作电压较高而出现的氧化拉弧现象,因此要求其性能要比黑白显像管管座高。当出现下列故障现象时,便可怀疑是管座故障所引发的。
1)开机后较短的一段时间内工作正常,但几分钟后图像变的模糊不清,也有的是开机后出现的图像就模糊不清,这种故障现象是由于管座聚焦极氧化漏电造成的。
2)开机后出现的光栅中常带有某一基色,不一会光栅便自动消失这种故障现象是由于管座内部各极的氧化漏电造成的。
3)开机后很长时间才出现光栅,这种故障现象是由管座加速极氧化所致。
以上几种故障所致是管座所造成的,可用同型号管座替换试之,因为管座本身故障用万用表很难检查,往往是通电时才出现,不通电时管座本身正常,故用替代法是最有效的检查手段。
(5)显像管漏气的检查当显像管漏气时便会出现下列现象:1)当打开电视机后发现显像管尾部严重跳火,并伴随有紫光,同时出现呼呼的声音,表明显像管有严重漏气现象。
2)开机后可看到显像管管颈处有少量的蓝色或淡紫色的光出现,有时严重,有时缓慢。此现象表明显像管的真空度不良。
3)当发现显像管早衰时,就可能是显像管有慢性漏气的故障,致使阴极中毒,降低发射电子的能力,使图像清晰度下降,聚焦不良。
当出现显像管有漏气故障时,只能更换新管,别无选择。
漏电开关相关文章:漏电开关原理
