望远系统物镜的像方焦面与目镜的物方焦面重合,光学间隔为零,因此平行入射的光束经系统后仍平行地出射。一般系统的入瞳就是物镜的镜框,亦即孔径光阑,出射光瞳就在目镜的像方焦点附近。系统的视场光阑在物镜的像方焦面上(即分划板),因此入射窗和出射窗分别位于物方和像方无穷远处。对带负目镜的伽俐略型望远镜,则以观察者的眼瞳为系统的出瞳和孔径光阑,系统的入瞳位于眼瞳之后为一虚像,这时系统的视场光阑为物镜的镜框,它同时也是入射窗,而出射窗为一位于物镜和目镜间的虚像。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/167594.htm系统的各种放大率(横向放大率卩、视角放大率阝轴向放大率α)分别为
式中,旒为物镜的像方焦距;炼为目镜的像方焦距;ω′为物体的像对眼的视角;ω为物体对眼的视角;D为入瞳直径;d为出瞳直径。不论物体位于何处,望远系统的各种放大率都是常数。对目视系统来讲,有意义的是视角放大率γ,或称可见放大率。
望远系统的理论角鉴别率为
式中,D与d的意义同上,单位均为mm。
由于材料、加工及装配不完善,实际的角鉴别率应为
式中,七=1.05~2.2,为修正系数。对于要求高的系统,攵值应取得小些。
在光学量测仪器中,望远系统的主要用途。
①观察远处的目标,一般在300 mm以外的物体就要用望远系统来观察,至于是什么样的目标, 目标的特征及亮度(或照度)、环境条件等,由仪器的使用条件决定。
②瞄准远处目标。一般以望远系统中分划板上的标志为基准去“套准”目标,从而来将目标定位。根据先后两次定位间的读数就可测得目标的夹角或距离。
③作为仪器的发射系统或扩束系统,这时是将望远系统倒过来使用,即光束由目镜一端入射,然后从物镜一端出射,主要用来减小光束的发散角,使之能投射于远处目标靶上,或将光束截面扩大到能照明目标的程度。
④力口上反射镜组成自准直系统用于精密测量。
全息投影相关文章:全息投影原理
