一. 系统概述
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/168491.htm传统的照明控制一般采用开关手动控制,对于上述要求很难实现,而且线路十分复杂,操作非常繁琐。随着用户要求的提高和技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。
因此,我司凭借以往的工程经验,设计采用CAN-BUS智能照明控制系统,对不同区域、不同使用功能的照明通过智能化照明控制系统营造有层次、变化的灯光环境、美化生活;减少人力工作疏忽,节约能源和人力资源;降低人力工作强度,增强控制的灵活性和可靠性。
二. 设计依据
l 《民用电气设计规范》 JGJ/T16-92
l 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GYJ1253-88
l 《民用建筑照明标准规范》 GBJ133-90
l 《智能建筑评估标准》 DG/TJ08-602-2001 J10105-2001
l 强电厂家提供灯光控制图纸
三. 设计目的
通过智能化照明控制,给酒店各功能区域以焕然一新的风格!
智能化照明控制技术是计算机技术、通讯技术、控制技术相结合、相渗透的
产物,是现代高新技术的结晶。与以往的照明控制相比,它从人工控制、单机控制过渡到整体性控制,从普通开关过渡到智能化开关,其最突出的特点是能够预置场景的变化,不同的照明回路强度组合形成不同的“场景”,场景可预置并存储在控制器里,调用时只需按一键就能选择场景和通过预设的程序自动变换场景(可按时顺序、时间、事件等),操作十分方便。就像人们通常在舞台上看到变化的灯光环境一样,在日常生活和工作的空间中营造有层次的、变幻的灯光氛围。
酒店可依据需要实现自动时间控制、自动顺序控制、占空(动静)探测控制、事件程序响应控制、分割空间控制等多种方式的自动控制,也可增加自动日照控制、事件程序响应控制、远程电话控制、远程Internet控制等。
四. 设计原则
可行性和适应性
保证技术上的可行性和系统的可适应性
实用性和经济性
贯彻全面应用,坚持实用、经济的原则
先进性和成熟性
既要采用先进的理念、技术和方法,又要注意结构、设备的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能够适应未来若干年内的发展。
开放性和标准性
为了满足所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断发展的需求。必须追求系统的开放性和标准性。
可靠性和稳定性
在考虑技术先进和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。
安全性和保密性
既要考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应充分针对不同的应用和不同的网络通信环境,采取不同措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。
可扩展性和易维护性
为了适应系统变化的需要,必须充分考虑以最简洁的方法,最低的投资,实现系统的扩展和维护。
五. 控制方式
1. 控制区域
大堂、大堂吧、中庭(包括中庭立面、中庭天花等)、大堂吧用餐区、酒吧、书屋、花店、西饼屋、西餐厅、服务总台、商务中心、中餐宴会厅、夜总会包括KTV包房、多功能厅及中庭周围。
2. 各区域照明控制方式
大堂
主要采用筒灯和灯槽。
筒灯建议采用节能型光源,不仅能节约能源,而且发光效率高;灯槽采用暖色调荧光灯,由于灯槽本身是利用反射光源,为了突出发光效果应使荧光灯管达到最大发光效率。
同时,我司根据以往的工程经验,预留部分灯槽处的吊灯回路,整个大堂照明效果以暖色调为主,拟采用场景模式——
白天模式 根据室外亮度,主要以筒顶灯为主,可根据合理的回路划分,形成有规则、均匀的亮灯。
傍晚模式 根据室外亮度,主要以筒顶灯为主、灯槽为主。
夜间模式 主要以筒顶、灯槽、装饰吊灯(亮度可调,如采用水晶灯可通过调光折射出不同的琉璃光彩)。
凌晨模式 主要以筒灯为主。
迎宾模式 可根据室外照度把各类灯具合理组合,基本接近夜间模式,白天亮度可适当降低些,晚间亮度达到100%,大厅内主要艺术作品主题照明射灯开启,以达到烘托气氛的效果。
电梯厅
电梯厅区域除客梯厅外还包括客梯厅背景墙。
背景墙主要采用射灯,突出背景墙装饰物的造型、色彩等艺术特征,建议射灯的发光效率达到最高。
客梯厅采用筒灯和灯槽相结合,筒灯建议采用节能型光源,不仅能节约能源,而且发光效率高;灯槽采用暖色调荧光灯,由于灯槽本身是利用反射光源,为了突出发光效果应使荧光灯管达到最大发光效率。
大堂吧
大堂吧四周的立柱主要采用装饰壁灯和发光灯柱,四周用灯槽勾围,四周过道采用筒灯。
装饰壁灯和发光灯柱与中空天花光源交相辉映。
中庭(包括中庭立面、中庭天花等)
中庭立面
主要包括立柱暗藏筒灯,勾勒立柱艺术造型。
中庭天花
采用穹顶采用光纤灯,穹顶藏灯采用周边采用意大利阿特米德4色灯,通过调光,可在穹顶无级、光滑的合成任意光色,辅之以两边的射灯的点缀,变化出耀眼夺目、绚丽多彩的梦幻光世界。
大堂吧与中庭立柱、穹顶天花组成一个有机整体,白天主要满足首层大堂吧照明需求,以大堂吧灯光为主;夜间,以突出穹顶灯光变化为主,立柱灯光为辅。
大堂吧用餐区
天花采用可调光石英灯构成多个双环,可设置不同场景。
背景墙采用射灯,为突出背景墙效果,射灯的发光效率达到最高。
四周筒灯建议采用节能型光源,不仅能节约能源,而且发光效率高。
酒吧
酒柜采用可调光射灯点缀,酒瓶、酒杯发出褶褶光辉;吧台顶部采用灯槽,同时辅以可调光射灯的变化,增加酒文化的底蕴和吧台的品味。
西饼屋
背景采用可调光射灯点缀,顶部采用暗藏灯槽,同时辅以可调光射灯的变化,更加衬托玻璃柜内西点色香味俱全。
书屋
书架采用射灯烘托,满足读者照明德需求,内部采用柔和暖色调筒灯,使书屋达到安逸、宁静的效果。
花店
主要以柔和暖色调筒灯与可调光射灯相辅。
西餐厅
背景墙采用可调光射灯点缀主题艺术作品。
西餐厅中区采用艺术穹顶,拱型结构,中间以大型艺术水晶灯为主,暗藏灯槽勾勒围边。
用餐区域灯光采用可调光筒灯和石英灯构成圆环状。
整个西餐厅根据功能需求采用场景控制,拟定场景如下DD
宴会致词 筒灯亮度80%,致词人区域背景射灯亮度100%、筒灯100%,灯槽全部开启。
宴会 筒灯亮度70%,花式吊灯亮度100%,主题背景射灯亮度100%,灯槽全部开启。
冷餐会 筒灯亮度50%,花式吊灯亮度70%,灯槽亮度100%,背景射灯80%。
备餐或清场 筒灯亮度80%。
同时,可根据宴会的进程可以增加场景变换,如举办喜宴:可设置成迎宾、新郎新娘入席、发言、交换戒指、切蛋糕、开香槟等,借此烘托不同喜宴仪式的气氛。
服务总台
服务总台前厅以构成环状的筒灯和灯槽为主,以对称均匀的筒灯为辅。
服务总台内灯光以隔栅灯和灯槽为主。
拟定在白天以筒灯为主,夜间以筒灯与灯槽相结合。
商务中心
以节能型筒灯为主,现场控制。
中餐宴会厅
以可调光吊灯、可调光筒灯、可调光石英灯、可调光射灯和灯槽为主,其中
主席台背景处可增加小型舞台透光灯。
整个宴会根据所举行宴会形式,可采用多个场景控制DD
宴会期间 筒灯亮度、石英灯、射灯亮度70%,花式吊灯亮度100%。
备餐或清场 筒灯亮度80%。
夜总会主厅
主要以可调光射灯、可调光筒灯、花灯和灯槽为主。
舞池和舞台灯光采用专业灯光控制系统,由DJ统一操控。
夜总会入口灯光灯槽和筒灯亮度100%。
舞池四周灯光可根据现场气氛由服务生自行调节。
所有过道亮度100%。
酒吧、背景墙采用可调光射灯点缀。
KTV包房
以可调光双位筒灯和装饰背景射灯为主,拟采用各房间独立控制,客人可根据需要,采用遥控器切换场景,场景包括:唱歌、游戏、交谈、舞步等,客人在服务生的指导下自行调整场景。
多功能厅
以富有层感的灯槽和可调光的筒灯、射灯、石英灯为主,配以装饰壁灯点缀。
多功能厅可根据其使用功能不同设立多种模式,如会议:
报告模式 应以突出发言人的形象为主,主席台射灯在70%-100%之间,透光灯适当开启,以不影响发言人感觉为原则;听众席以筒灯(亮度80%)为主,灯槽开启50%,方便与会人员记录,同时壁灯全部开启。
投影模式 主席台只留讲解人所在位置筒灯亮度在50%;听众席以筒灯由前排至后逐渐增亮,灯槽开启50%,壁灯全部开启。
研讨模式 所有灯光全部开启,亮度90%-100%。
入场模式 听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启亮度100%,主席台同灯亮度50%。
退场模式 听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启亮度100%。
备场模式 主席台筒灯与听众席筒灯亮度均在70%。
以上所有模式场景变换,均设置淡入淡出时间1-10秒可调,保持场景切换不影响会议进程和视觉效果。
为方便服务人员平时进出该场所,在多功能厅外设置两键开关,当需要进入时只需点击进入开关,室内自动打开部分灯光,满足可视效果;当清场结束,关门后,只需点击清场开关,即可关闭所有灯具。
同时,在投影模式时可增加对投影仪的红外控制。
中庭周围
以组成规则图形的筒灯为主,除满足走廊照明外,主要配合中庭穹顶的灯光变化,使庭穹顶的灯光变化向四周延生。
上述所有区域的灯光环境设置,可根据装璜环境和功能使用随时调整、设定。
除上述拟控制区域外,可增加总统套房、行政套房、豪华套房内的灯光控制,并可与套房内的空调控制液晶显示屏组合联动,例如睡眠模式,只需按动遥控器一个键,即可达到电视关闭、空调达到预设状态、灯光达到预设状态、窗帘自动关闭等。
也可增加室外泛光、室外庭院照明的统一控制。
六. 系统设计
1. 系统结构
我司采用CAN-BUS系统,实现酒店的照明控制,它是一个二线制的智能控制系统,主要用于对照明控制系统的控制。除此之外还可以与其他如空调、消防、保安等系统联动。
系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设置其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出单元建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为CAN-BUS信号在CAN-BUS系统总线上广播,所有的输出单元接受并做出判断,控制相应回路输出。
CAN-BUS系统通过两根总线连成网络。总线上不及为每个组件提供36V直流电源,还加载了控制信号。CAN-BUS通过系统编程是控制开关与输出回路建立逻辑对应关系,因此在设计时更加简单、灵活。
2. 系统组成
智能化控制系统是由系统单元、输入单元、输出单元三部分组成。
系统单元包括:主机、PC接口等;
输入单元包括:四键智能开关、六键智能、五场景控制器等;
输出单元包括:智能继电器,智能调光器、红外输出单元等;
3. 主要设备性能
CAN-BUS安装软件和技术手册
提供齐全的安装软件和技术手册,具有强大的图形化界面,菜单式操作编程,使用方便
导轨式PC接口(型号:LC313/315)
连接CAN-BUS系统与电脑或调制解调器的通讯接口,同时又用作系统的时钟发生器。通过PC接口,用电脑和鼠标可以直接控制CAN-BUS输出单元,可以对CAN-BUS单元功能进行修改;可以对CAN-BUS系统进行监控和数据记录;还可以用电脑来诊断故障。标准35mm导轨式安装方式,安装更简单。
场景控制器
有场景开关功能,可作为场景开关和多键开关使用。
导轨式输出继电器(型号:LO306-10/16)
标准35mm导轨式安装方式,安装更简单。每路通过的最大负载电流16A。多相或不同等级的低压电源供电。
正常工作电压 220-240VAC
输出额定电流 16A/路
触点类型 无源干接点
操作次数 大于60000次
工作温度 0-45度
工作湿度 0-98%RH
专业级模拟调光控制模块(LA304-8)
可以实时检测回路电流值,具有软启动功能,对灯具有保护功能
正常工作电压 220-240VAC
输出额定电流 5A×4路
可调范围 2%-98%
静态功率 10W
工作温度 0-45度
工作湿度 0-98%RH
12路16A专业级智能调光器
正常工作电压 220-240VAC
输出额定电流 16A×12路
可调范围 2%-98%
静态功率 10W
工作温度 0-45度
4. 系统特点
CAN-BUS智能照明控制系统与传统照明控制相比具有以下特点:
线路简单,安装方便,易于维护,节省大截面线材消耗(可节约30%左右的材料费),降低建筑开发商的投资成本和维修管理费用,缩短安装工期(20%左右),提高投资回报率。
运用先进的电力电子技术,不但可以实现单点、双点、多点、区域、群组控制、场景设置、定时开关、亮度手自动调节、红外线探测、集中监控、遥控等多种控制任务。并且可优化能源的利用,降低运行费用。
根据用户需求和外界环境的变化只需修改软件设置,而非改造线路,就可调整照明布局和扩充功能,大大降低改造费用和缩短改造周期,适用于商业、工业、家居的不同使用要求。
控制回路与负载分离,控制回路的工作电压为安全电压DC36V,即使开关面板意外漏电,也能确保人身安全。
当建筑物停电后,由于CAN-BUS系统中每个输入输出单元都预存系统状态和控制指令,因此在恢复供电时,系统会根据预先设定的状态重新恢复正常工作,实现无人值守,提高物业管理水平。
CAN-BUS系统具有开放性,可以和其他物业管理系统(BMS),楼宇自动控制(BA),保安及消防系统结合起来,符合智能大厦的发展趋势。
酒店照明智能化控制系统采用浙江中控的CAN-BUS控制系统,充分体现原有的照明设计意图,建筑与照明灯具在控制系统的监控管理下完美结合,浑然一体。
八、工艺流程安排
工程流程安排图
