肉眼的瞄准精度随瞄准方式、照度、对比度以及不同的观测者而异,其最佳值也不过5″,这相当于明视距离250 mm处的线量为
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/167587.htm也就是说在最好的条件下肉眼对明视距离处物体的定位精度不大于6 gm。若在物体与眼睛间加入光学系统,通过光学系统的放大作用可提高瞄准精度。设仪器要求的测量精度为ε,而从总体考虑要求仪器的瞄准精度为θE(一般εMε),设眼睛的瞄准精度为θE则系统的总放大率Γ应满足
例如,要求仪器具有0,2pm的瞄准精度,采用虚线压单线的瞄准方式(9E=20″),则光学系统的放大率应为
放大率由仪器的瞄准精度所决定,但瞄准精度应与仪器的测量精度相适应。瞄准精度低,满足不了使用要求;瞄准精度过高也不合理,且会导致仪器结构过于庞大。仪器的`总放大率确定后,进一步应决定物镜和目镜的放大率。一般应考虑以下因素:
①若物镜倍数高,则分划板的尺寸大,应根据仪器总体允许的结构尺寸及刻划工艺来合理地选取物镜的倍数。
②低倍物镜在结构不太复杂时即可得到较好的像质,而目镜的像质一股并不直接影响测量精度。
③系统的总长L≈(卩-1)J,式中J为工作距离,卩为物镜的横向(垂轴)放大率。从式中可以看出,当仪器的工作距离较长时, 卩过大会使仪器的结构过于庞大。
④目镜的倍数高意味着目镜的板镜距和出瞳距小,同时对分划板的表面粗糙度和清洁度的要求也提高。
因此在测量用的显微镜中,物镜的倍数一般都较低,很少大于10倍,而目镜的倍数一般小于15倍。
