显示-光电 > 显示技术 > 详情
无线LED信息发布系统的设计实现
发布时间:2024-04-18 发布时间:
一、 概述:
传统LED 显示屏通过直接与电脑连接来修改显示信息, 因此无法实现屏幕信息的远程实时更新,也不能构建联网式的信息发布系统
无线LED信息发布系统采用一种全新的更新屏幕信息的方式,基于GPRS/CDMA 无线网络技术,提供通用的RS-232接口移动数据传输平台的LED多媒体信息显示与发布系统,在固定场所、移动设施中安装无线LED电子显示终端,实现对LED 显示屏的组网控制。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,都可以通过无线信息终端,实现信息的远程实时更新。无论LED 显示屏放在何处,数量多少,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个屏幕上。无线LED信息发布系统极大地增强LED 显示屏作为信息显示载体发布信息的灵活性和实时性,为拓展其应用发挥功效。
二、 应用范围
作为一种新的信息发布载体,无线LED信息发布系统具有广阔的市场和用途,可广泛用于政府、商业、交通、餐饮、建筑、旅游、体育、运输等行业和部门。
LED显示屏还可用于旅游景点、集团企业、单位内部独立无线联网,从而实现多级、跨级、平级共享的无线信息发布系统。
三、 系统结构
ZWINFO远程信息发布系统包括三个部分:中心控制计算机、无线通讯终端和LED显示屏。系统示意图如图1所示。
图1中,金黄色为上海正伟数字技术有限公司ZWINFO信息发布系统产品。
显示屏设置在需要发布信息的各个远程位置,每个显示屏均配置一个信息发布终端,信息发布终端通过SM或者GPRS与中心计算机通信。采用GPRS方式时,终端通过GPRS方式连接到INTERNET互联网,同时,用于发布信息的计算机也通过专线、ISDN、ADSL、拨号等多种方式连接到INTERNET网络,通过互联网的沟通连接,中心计算机就可以以TCP/IP的方式与各个显示屏进行集中的数据传输和发布,无论显示屏是否放置在同一个城市、同一个区域,都可以在管理中心集中进行廉价的信息发布,实现信息发布的统一管理和维护。
系统可以方便不同地域或者众多显示屏的实时信息发布。
四、 功能特点:
电源外无需任何布线,节省材料及施工成本
不受时间、地域、气候限制,屏幕可以随处放置
管理中心远程信息更新,无需任何现场操作
可以远程修改屏幕参数及更新屏幕信息
更新速度快,可以随时修改信息,与现场修改相比具有明显优势
信息更新可以统一对全部屏幕操作,也可以对任意一个或几个操作
运作费用低,与人工修改信息相比,没有后期使用成本
发布软件可以保存发布的信息和发布人信息,方便查询,便于系统维护
所有屏幕统一管理,维护,提高维护效率,降低维护成本
整个系统更可控、可靠,充分发挥系统的效率和优越性
通过修改软件提供其他需要的功能
五、 设备技术参数
ZWINFO远程信息发布终端的外形示意图如图3所示。
远程信息发布终端的接口和参数如下:
电源接口:直流5-16V;
SIM卡接口,3VSIM卡;
天线接口;
LED接口,DB9母接口;
输入输出控制接口,RJ45接口;
MICPHONE接口;
功耗:0.1-2W.
异步图文控制卡参数如下:
适用范围 单色/双基色
扫描占空比 1/4
最大控制点 124K (K=1024)
横向最大点 1280
纵向最大点 96
存储容量 标配512KB(最大可定制1MB)
时钟显示 有
串移时钟 仅支持16点1个CK
时钟频率 11MHz、5.5M、3.7M、2.8M
场扫描频率 >90Hz
供电电源 5V
六、 软件说明
ZWINFO远程信息发布系统的中心管理软件是与监控终端对接进行信息发布、终端控制、终端管理、信息管理的服务器软件。
中心管理软件运行在监控中心的服务器上,计算机可以通过多种方式连接到Internet上,信息接收终端通过Internet与该服务器建立TCP连接,或者直接通过GSM SM进行通信,这时可以使用正伟数字的ZWMODEM-SM无线短信收发终端。
中心管理软件主要完成对多个显示屏的管理、控制功能,对显示数据进行编辑储存。同时,通过该软件可以对所有的终端进行远程控制和远程数据采集。
中心管理软件还完成信息的储存和管理,终端的管理,信息定时更新等功能。可以对信息发布点设置定时发布。
在同一个中心软件上,可以对多个终端进行信息发布和状态控制。
中心软件的界面如图4所示。
图表 2 远程信息发布统软件界面
浅析LED驱动器通用性能要求
