摘要:近些年来,飞速发展的LED发光二极管技术所具有的体积小、耗电小、寿命长、反应速度快等优点不仅解决了采用传统卤素灯和气体放电灯技术的刑侦现场痕迹勘查光源在实践应用中所暴露出的寿命短、耗电大、易发热、易爆裂、有污染等问题;而且具有光照面积小、光输出集中、发光均匀、光照度高等优点的LED平面阵列技术也将在文检、邮检工作中发挥重要作用。文章对LED和传统卤素灯在发光峰值波长、带宽、光均匀性、实际拍摄效果等方面进行了比较;并拓展了其它相关领域的应用思路。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/129277.htm前言
目前,在公安刑侦领域中所采用的现场痕迹勘查照明技术依然是多波段光源占主导地位,因这种光源的发光器件沿用传统的卤素灯或气体放电灯,在实际现场勘查工作中所暴露出的寿命短、耗电大、易发热、易爆裂、有污染等问题依然无法解决,而LED发光器件的诞生从根本上解决了上述问题。
近两年来,白光LED在照明市场的前景备受全球瞩目,它已成为二十一世纪的新一代光源。它具有体积小、发热量低(没有热幅射)、耗电量小(低电压、低电流起动)、寿命长(10万小时以上)、反应速度快(可在高频操作)、环保(耐震、耐冲击不易破、废弃物可回收,没有污染)、可平面封装易开发成轻薄短小产品等优点,是符合环保理念的绿色光源,足以替代白炽灯、荧光灯和高压气体放电灯等传统光源。
在科技部“863”计划的支持下,2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。经过短时间的顽强攻关,我国技术人员已自主开发出在蓝光芯片上涂敷荧光粉,形成了实现白光LED照明的成熟技术,并向国际市场推出了传统封装型和多芯片集成型的系列白光LED光源及其普通照明灯产品。目前,高性能LED已广泛用于一些特殊场所,如军用设施、矿山、潜水、探险等行业,同样,它也为公安刑侦领域中的现场痕迹勘查光源、文检仪等设备提供了先进、可靠的发光器件。
现场痕迹勘查光源的发光器件应用
在公安刑侦领域中广泛应用的现场痕迹勘查系统按现场痕迹的提取、摄录、处理三个过程可分为现场痕迹勘查光源及化学显现方法、宽光谱高分辨率摄像机或照相机、图象分析处理软件三大部分。现场痕迹勘查光源是系统的第一部分,它主要有高效能光源及匹配电源、高强度滤光片膜系和高传输效率液芯光缆、化学显现方法等组成,技术构成比较复杂。而LED发光器件的诞生,由于它带宽较窄、光斑比较均匀,实践应用中可省略原现场痕迹勘查光源中的高强度滤光片膜系和高传输效率光缆两项关键技术,使系统的技术构成更为简化。
