网卡和网络设备上一般都带有LED指示灯,指示灯的活动状态也代表了网络设备的工作状态。因此,一般通过指示灯就可以判断当前设备处于何种状态。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/221945.htm1.网卡指示灯及判断
10/100Mbit/s网卡通常都有3个LED指示灯。但是,不同品牌的网卡,其指示灯所代表的意义有所不同。例如,Acctonl027D分别表示当前的连接速率(LINK/10Mbit/s或LINK/100Mbit/s指示灯)和是否正在通信("ACT"指示灯),而D-Link530TX则分别表示连接速率("100M"指示灯)、是否正在通信("LINK"指示灯)和全双工状态("FULL"指示灯)。当相应的指示灯亮时,即表示处于该状态下。
如果计算机与10/100Mbit/s交换机端口连接正常,那么D-Link530TX的"FULL"和"100M"指示灯应当呈绿色,"Link"指示灯则不断闪烁;Acctonl207D的"LINK/100Mbit/s"指示灯呈绿色,而"ACT"指示灯则不断闪烁。如果计算机与交换机未能正常连接,那么所有指示灯均应熄灭。因此,当网卡没有指示灯被点亮时,表明计算机与网络设备之间没有建立正常连接,物理链路有故障发生。
需要注意的是,无论网卡是否安装了驱动程序,无论交换机是否设置了VLAN或其他功能,只要网卡与交换机之间的链路是畅通的,那么相应的指示灯就应当被点亮。否则,可以简单地判断为网络连通性故障,应当使用专用工具对链路进行测试。
为了进一步提高性价比,如今大多数主板都集成了IntelPro/100网卡。在通常情况下,集成网卡只有两个指示灯,黄色指示灯用于表明连接是否正常,绿色指示灯则表示计算机主板是否已经供电。因此,当计算机正常连接至交换机时,即使处于计算机处于待机状态(绿色灯被点亮),黄色指示灯也应当被点亮,否则就表示发生了连通性故障。
2.网络设备指示灯及判断
无论是SC光纤端口还是RJ-45端口,每个端口都有一个LED指示灯用于指示该端口是否处于工作状态,即连接至该端口的计算机或网络设备是否处于工作状态、连通性是否完好。无论该端口所连接的设备处于关机状态,还是链路的连通性有问题,都会导致相应端口的LED指示灯熄灭。只有在该端口所连接的设备处于开机状态,并且链路连通性完好的情下,指示灯才会被点亮。
(1)交换机连接状态判断。
下面以Cisco Catalyst 2960系列交换机为例,介绍一下如何借助LED指示灯判断端口的工作状态。其他型号的Cisco Catalyst交换机与之类似。LED指示灯的含义如表1、表2和表3所示。
表3端口(Port)LED指示灯状态表
l000Base-LX/SXSFP只能工作于1000Mbit/s速率下,并且不能自动调整全双工与半双工。1000Base-TSFP模块则拥有自适应能力,可以在l0Mbit/s、l00Mbit/s或1000Mbit/s速率下工作于全双工模式,或者在l0Mbit/s、100Mbit/s速率下工作于半双工模式。(2)路由器连接状态判断。
同样,路由器各接口的工作状态,也可以借由LED指示灯进行判断。下面以Cisco3825路由器为例,介绍一下LED指示灯的颜色状态及其含义,如表4所示。
