显示-光电 > 显示技术 > 详情
通用的μPC 4570
发布时间:2020-10-20 发布时间:
1COP放大器有几百种,并且由各种用途所决定(例如,用于高精度直流放大,宽频带放大、单电源工作以及低动耗电路等),内部的电路也与用途相对应而有各种形式。
在本章作为目标的OP放大器,是从可以用于多种用途的理由来考虑的,最终决定以通用(都可以使用的)的作为目标。
笔者所喜欢的装有双电路的OP放大器)μP4570(NEC)的数据。该放大器lC与其说是通用,不如说是声频用的。各种数据值都是很好的,作为通用OP放大器,是完全可以使用在低频电路中的。
虽然对手是不易对付的,但是在这里决定仍以μPC4570为目标。
0P放大器pPC4570的电路结构μPC4570的内部等效电路,稍有点复杂。该图作为OP放大器的等效电路是有代表性的。
该OP放大器的输入级是使用PNP晶体管Q1、Q2的差动放大电路。在Q1、Q2的集电极上所加的晶体管Q3、Q4是称为电流镜像(CurrentM1rror)的电路,在Q1、Q2上流动的电流像在镜子里见到的那样、为同一值而进行工作,这是一种恒流电路。
差动放大电路的负载采用M66270FP恒流源(电流镜像),所以由晶体管的集电极看到的负载电阻阻抗很大,可提高这一级的电压增益(可以认为电流源的阻抗为无限大)。
Q6是射极跟随器,由于输出阻抗的下降,差动放大电路的输出阻抗与下一级的输入电容没有形成低通滤波器,它是一个缓冲放大器(BufferAmplifier)(如形成低通滤波器,则在高频范围电压增益就下降)。它也有从差动放大级不取出太多电流的作用(由于射极跟随器的输入阻抗高)。
Q10是将发射极完全接地后的共发射极放大电路。在Q10的集电极上加入恒流源,它是为了增大集电极的阻抗,使这一级的电压增益提高到最大值。
输出级是推挽射极跟随器,它提高了驱动负载的能力(在一只晶体管的射极跟随器中,驱动负载的电流受到发射极电阻的限制)。
要设计的OP放大器的电路结构对)uPC4570电路进行分析就明白,它是一个很好的电路。在这里进行设计的OP放大器也将采用该电路的结构。
但是,晶体管的数目太多,所以去掉附在初级差动放大电路上的电流镜像电路。进而,将差动放大电路与共发射极放大电路之间的射极跟随器Q6也去掉。这样,就能省去三只晶体管。
还有,μPC4570的初级差动放大电路是用PNP构成的,这是由于在IC情况下,用PNP晶体管能制作噪声少的IC的缘故。
在这里进行设计的电路,没有必要进行IC化,故决定用NPN晶体管来作初级的差动放大电路。
这样一来,次级的共发射极放大电路就容易进行偏置(差动放大电路集电极电阻的压降直接用于共发射极电路的基极偏置电压)。故决定用PNP晶体管来组装电路。还有,如将共发射极电路晶体管的发射极直接接到正电源,则难于设定集电极电流。所以,在发射极上加入电阻。
在这里,将进行设计的OP放大器的电路结构。
在进行电路设计时,预先很好地确定基本电路结构是非常重要的事情。为什么呢?因为将自己的设想以具体形式来表示是最有创造性的工作。在该阶段,可以不过分地说,已经决定了电路的性质和基本性能。
决定晶体管的工作点或者求电阻和电容的数值,仅仅是进行计算的单纯的作业。
因此,在决定基本的电路结构时,有必要化费足够的时间,好好地与对手比赛。
要设计的OP放大器的名称-4549
现在准备进行OP放大器的设计。在求各部分的具体常数之前,先对该放大器的名称进行一下考虑。如给予一个好名称,就会增加喜爱昀程度。
成为μPC4570基础的OP放大器是雷声公司的RC4558,它是非常有名的IC(如果追寻更早的来源,则是非常有名的仙童公司的)μA741)。
μPC4570是在对该RC4558进行改进的意义上(改善后.性能变得非常好),取了前面45的名称。因此,在这里进行设计的OP放大器也决定采用45。接着的两位号码是CQ出版社”的谐音49(CQ)。由此就决定OP放大器的名称为4549。
LED晶片小常识
