0 引言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/168369.htm目前,控制仪表经常使用的显示面板主要有LCD和LED两种类型,其中LCD比较美观,省电,显示方式灵活,但是价格比较昂贵,最重要的是它的醒目程度较低,可视角度也比较小;而LED数码管虽然功耗较大,但它亮度高,用作工业现场指示时更醒目,而且价格低。因此,用LED作为工业现场的指示器,具有更好的性价比。
本文介绍一种采用LED数码管作为显示元件的通用型智能数字显示面板的设计方法。该面板根据80×160 ×160标准仪表机箱设计,采用AT98C5X单片机作为控制器。它既可作为其他仪表的显示单元,也可作为独立的现场显示器使用。
1 LED显示面板的功能
本文的LED通用智能型显示面板如图l所示。该面板中央为两排LED数码管,每排4位。上排为红色,下排为绿色。面板左边为四个发光二极管,右边为四个按键开关。其显示和开关可根据不同应用定义。
该面板作为调节仪表的显示器时,上排LED可显示测量值,下排LED可显示阀位反馈值。左边的发光二极管用做工作状态指示,从上到下,依次为高报警、低报警、自动(亮)/手动、以及仪表通信状态指示。右边的按键用于参数设定与查询等操作。为方便描述,其按键从上到下分别称为按键1~4。
在调节仪表正常工作状态下,按键1按下时,报警上限值显示;按键2按下时,报警下限值显示;按键3为阀门开度手动/自动切换。当设为手动状态时,按键1和按键2用于遥调阀门开度,每按一次,阀位反馈值(绿色LED最后一位)±1。按键4为功能切换按键。
在仪表参数设定状态下,按键1为循环方式选择参数,红色LED显示当前设定值,绿色LED显示被设置参数的序号;按键2为设置位参数值
加1;按键3可以右循环方式选择设置参数的当前位,当前设置的数据位用闪烁表示;按键4为确认参数设置,连按两次按键4可进行功能切换。
作为独立的显示器单元时,本显示面板可作为多路巡回显示报警器。正常巡检时,上排LED显示测量值,下排LED显示巡检回路号。左边的发光二极管显示回路工作状态,从上到下依次为高报警、低报警、回路中断、巡检(亮)/停止状态。当某回路参数越限时,对应的报警指示二极管发亮。
右边的按键可用于设定参数与查询等操作。正常工作(巡检)时,按键2为功能切换,按键4为显示方式切换。按键4按下一次,停止巡检,保持当前显示状态。在此状态下,按下按键1和按键2,可分别显示该回路上、下限报警设定值。按键3用于循环选择显示回路号,每按一次,回路号加一。按下按键4一次。系统又将进入正常巡检状态。
2 硬件部分设计
2.1 LED数码管显示电路
LED数码管是由若干个发光二极管按一定的规律排列而成的,当某个发光二极管导通时,相应的段就会被点亮。根据内部发光二极管连接方式的不同,LED数码管可以分为共阳极和共阴极两类。本文采用共阳极显示方式,段码值从0到9依次为:Ox0C0、OxF9、Ox0A4、Ox0BO、0x9 9、0x92、0x82、0x0F8、Ox80、0x90。
数码管显示驱动方式可以分为动态(扫描)驱动和静态驱动,以下是三种设计方案:
(1)静态驱动方式
该方式中,各个LED数码管同时显示各自的字符,并维持不变,直到显示下一个字符为止。这种方式下,每一个数码管要对应一个8位驱动存储器,8个数码管共需64根驱动线,因而需要较多芯片,显示面板面积较大。
(2)采用8根位选线的动态驱动显示
这是将所有数码管相同的段选线并联,各数码管位选线轮流选通,分时多路复用。这种方案在任一时刻只有一位数码管被选中发光,然后利用人眼的视觉暂留特点实现同时显示的效果。本显示面板有8个数码管,只需要8个位驱动线和8个段驱动线。但8位循环显示时,每一位数码管的发光时间只占1/8循环时间,可能导致数码管显示闪烁。
(3)采用4位分组动态驱动显示
这是将两个LED数码管共用一根位选线。这种方案相对于方案2少用一个8位驱动器,每一位发光时间有1/4循环,因而比较容易保证数码管显示不闪烁。
本设计选用4位分组动态驱动显示方式。显示面板采用AT89C5X单片机作为LED控制驱动器。单片机的P1和P2口分别与两个LED数码管的段选线相连,P0口的P0.0、PO.1、P0.2、P0.3分别是两个LED数码管的位选线,主要用来控制两个数码管的相同位。
2.2 发光二极管电路
发光二极管电路的设计比较简单。可将单片机P3口的P3.0、P3.1、P3.6、P3.7分别与四个发光二极管的阳极相连,以便控制四个发光二极管的工作。
