HAAS-2000采用世界最先进的平场凹面衍射光栅和科学级CCD,可同时实现毫秒级的测量速度和实验室级的测量精度。同时远方独创的带通色轮校正技术(BWCT)和分光-积分结合技术(SBCT),均使HAAS-2000的线性动态范围和杂散光处理水平处于国际领先水平。相对光谱辐射功率、色品座标、色温、显色指数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、色比、半宽度、光通量、光辐射功率、正反向电性能等。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/167860.htm技术特性:
1. 低杂散光:
通过高精度平场凹面光栅,和线性可变滤色器(LVF)及带通色轮校正技术(BWCT)技术的应用,HAAS-2000的杂散光是原有高精度快速光谱仪的十分之一;
2. 宽线性动态:
SBCT技术大大提高了HAAS-2000的线性动态范围,此外,与普通CCD相比,HAAS-2000中所使用的科学级高灵敏度CCD也很大地拓宽了线性动态范围;
3. 快速:
毫秒级测量速度,HAAS-2000高精度科学级快速光谱辐射计采用科学级探测器代替机械扫描系统,可以在实现极短的测量时间,精确测量整个光谱范围;
4. 高精度:
HAAS-2000专为高精度应用场合设计,采用世界顶级的科学级制冷型的阵列探测器和平场凹面光栅,配备精密的光学系统和电子线路设计,整个系统可以实现高分辨率、高灵敏度、低噪声、低杂散光和宽动态范围达到精确测量的目的;
5. 高重复性和稳定性:
仪器没有机械运动的扫描机构,唯一会产生影响的温度因素也被恒温制冷技术控制到了±0.05℃的水平,测量的重复性和稳定性极高;
6. 小巧:
由于不含机械扫描装置,HAAS-2000设计精巧,无机械磨损,相对寿命长,可靠性高。HAAS设计轻巧,非常适合需要手提的应用场合;
7. NIM和NIST溯源:
仪器直接由美国NIST和国家计量院传递标准,量值准确度高;
8. 高灵敏度:
采用平场凹面光栅和HAMAMATSU TE-制冷背射式CCD,使得仪器的灵敏度极高;
技术参数:
(1) 波长范围:380nm-780nm
(2) 波长准确度:±0.3nm,光学带宽:2.5nm
(3) 杂散光:1.00E-04(BWCT技术)
(4) 色品坐标准确度:±0.0003(标准A光源下),±0.0015(标准色光)
(5) 色品坐标重复性:±0.00015x,±0.0002y(蓝光LED)
(6) 光度线性:0.3%(SBCT技术)
(7) 光通量测量范围:0.01lm~200,000lm(配不同积分球)
(8) 光通量精度:1%(不计源自标准灯自身的不确定度)
(9) 正向电流IF的测量范围: 0.10mA~2000.0 mA
(10) 正向电压VF的测量范围: 0.001V~15.000V
(11) 反向漏电流IR的测量范围: 0.10μA~100.00μA
(12) 正向电压VF的测量范围: 0.001V~15.000V
(13) 电性能精度:±0.2级
