安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies)日前宣布,为背光LCD平板电视提供突破性的色彩管理系统,其亮丽的色彩较当前的荧光背光增强了25%。色彩管理控制器IC(集成电路)和色彩传感器模块相结合,形成了完整的色调(色彩)和强度(亮度)控制系统。
安捷伦照明和色彩管理系统可用于LumiLEDs Lighting生产的高功率Luxeon红色、绿色和蓝色LED(发光二极管)。Lumileds是安捷伦科技和飞利浦电子共同组建的合资公司。
安捷伦科技有限公司半导体产品事业部光电产品分部副总裁兼总经理Soo-Ghee Lee说,“多年来,各制造商们一直致力于解决如何为LCD电视显示器提供更明亮、更自然的色调问题。如今,安捷伦解决了这个技术难题。”
据介绍,安捷伦创新的解决方案通过提供闭环光学反馈系统,解决了LCD电视显示器制造商过去在RGB LED中一直头痛的问题。该系统使OEM实现了即插即用的功能,并可以在电视显示器的整个使用寿命期间维持设置的色彩点。
最初,这一技术主要应用在控制LCD平板电视的RGB LED背光。这种色彩管理功能还可以用来动态调节家庭和企业的气氛灯光、室内照明、信息娱乐和汽车仪表盘的色彩和亮度,以及标志和其它类型的显示器的色彩比对。
目前,大多数平板LCD电视显示器的背光使用冷阴极荧光灯(CCFL)。尽管比较经济,但CCFL的亮度会逐渐下降,色彩也会随着时间的推移而变化,其使用寿命一般为15,000 - 25,000小时。此外,CCFL光源只能覆盖美国国家电视系统委员会(NTSC)规定的75%的色彩空间,NTSC负责制定美国的电视和视频标准。采用安捷伦照明和色彩管理解决方案的RGB LED超过了100%的NTSC色彩空间,提供了更清晰、更亮丽的色彩。使用LED对正在寻求如何消除在荧光背光中少量使用的汞的欧洲制造商们也很有帮助。
安捷伦强调,其照明和色彩管理解决方案使白色背光(结合使用红色、绿色和蓝色及反馈控制)可以在显示器的整个使用寿命期间维持稳定的色彩和亮度。这种控制水平与提高的色彩频谱是任何传统技术所不能实现的。
安捷伦照明色彩管理系统
安捷伦HDJD-JB01照明和色彩管理系统由HDJD-J822-SCR00色彩管理控制器和HDJD-S831-QT333三色图像传感器组成。色彩管理控制器是一颗CMOS混合信号光学反馈控制器IC;HDJD-S381-QT333色彩传感器是一颗单片CMOS电路(互补金属氧化物半导体)IC解决方案。通过采用安捷伦的色彩管理反馈系统,RGB LED阵列产生的光输出在不同时间及周围环境温度变化时仍芪□肿约旱纳□省?梢允褂帽曜CIE(国际照明委员会)色彩空间定义所需的色彩。
采用RGB LED阵列和色彩管理的一个重要优势是电视中的白色点可以被设置并维持广泛的色彩温度(不管白色趋向于偏蓝还是偏黄)。美国的专业演播室的监视器和欧洲的电视设置的色彩温度是6,500开氏温标(K) ,而美国的电视设置的色彩温度一般约为7,100 K (偏蓝色),日本的电视和世界各地的大多数电脑监视器则设置为9,300 K(甚至更蓝)。
一个典型的照明和色彩管理系统是由红色、绿色和蓝色LED、LED驱动器、对光输出进行取样的安捷伦HDJD-S831-QT333A三色图像传感器及HDJD-J822-SCR00控制器所组成的。控制器界面直接连接图像传感器,处理色彩和亮度信息,调节LED所发出的光,直到实现所需的色彩。安捷伦HDJD-J822-SCR00集成了一个高精确度的模拟/数字转换器前端、一个色彩数据处理逻辑核心和一个高分辨率12位PWM (脉冲宽度调制)输出发生器。输出脉冲宽度调制(PWM)信号直接连接到LED驱动器上,实时控制着红色、绿色和蓝色LED的持续时长。这一时长被连续不断地进行实时调节,可以把LED阵列发出的光输出与指定的色彩匹配起来。
