【导读】一位网友利用单位的进口单相电能质量分析仪对家中自用的某品牌带芯片恒流的3WLED筒灯进行谐波含量分析。具体的分析过程请大家详细的参考下文说明!
某日无事,利用单位的进口单相电能质量分析仪对家中自用的某品牌带芯片恒流的3WLED筒灯进行谐波含量分析,由于单灯的功率实在太小,为了更加直观,以 下的电流数据已经利用仪器内置的电流互感器变比设置功能设为变比为500/5,即实际电流及功率等均为原来的100倍,先看看电能质量分析仪互感器的样子。
这是直接测量大电流用的柔性电流互感器,最大可以测量3000A电流。
这是测量二次电流用的电流钳,有5A及100A两档,当在5A档时可以在电能质量分析仪里直接设置变比,本次测试设置为500/5,即放大了100倍。
先看看各接口的样子,黑色大插头是电流互感器,黑、红插头为电压输入。左边空位为电源输入口,用于长时间记录数据时供电,电能质量分析仪内置有6节1.2V充电电池,但不经用,基本不用。
后面的注意事项,法国产,由于此仪器价值较高为5位数,且是从单位借来的,就不拆了,搞坏了可赔不起啊!
[page]正戏上演,先看看电流及电压波形,红色为电压波形,几近完美,电压234.4V,THD为1.4%,符合国标<=5%的要求,蓝色为电流波形,可见是脉 冲型的,电流3A(实际30mA),THD为149.1%,就是谐波电流是基波电流近1.5倍,可见谐波电流严重,如果大量使用这种灯的话会带来谐波干扰 问题,需要针对性的进行谐波治理,此处不表。
现在看看这149.1%的谐波都是由哪些次数的谐波合成的,这个各次谐波柱型图是根据傅利叶级数分解开来的,电能质量分析仪能显示0-50次谐波,本图 显示的是0-25次,26-50次需要翻页,没有拍照片,反正趋势是谐波次数越高,相对含量超低。另外电网的谐波基本上都是奇次的(谐波是由非线性负载产 生的,如整流,变频等就会产生各次谐波,通常单相的以3次谐波最严重,还有5、7等。三相的以5次谐波最严重,其次为7次、11次等),极少有偶次的(电 弧炉,电焊机等会产生偶次谐波,治理难度较高,此处也不表了)
这张图中显示的是3次谐波电流,占总THD含量的87.8%(总的THD为150.7%),绝对含量为1.5A(实际15mA)。
再看看3WLED灯的各项电能参数:有功为3.834W(还是比较足功率的),无功为5.959VAR(无功比有功大啊,无功为容性的),视在功率为7.086VA,功率因素仅0.541(功率因素低于0.707时无功就会大于有功),基波功率因素0.981。
现代电子技术的发展,给人们带来更加方便实用,更加节能实惠的照明技术,同时也会给电网造成一此污染,像这种LED灯等单相的非线性负载会产生大量的3 次谐波,由于3次及其倍数次(如9,15等)谐波为零序谐波,会在零线上代数相加,造成零线电流过大的问题(一般零线比相线细,为1/3粗,现在也有一样 粗的)致使零线电流达到相线的2倍以上(三相四线制供电系统),轻则造成空开跳闸并可能导致电子设备误动作、经常烧毁等,严重的会引起火灾。因此需对3次 等零序谐波进行治理,至于治理方法有兴趣的可私信我进行交流。
