显示-光电 > 显示技术 > 详情
2年LED设计经验分享平板灯结构设计要点
发布时间:2024-06-16 发布时间:
【导读】LED平板灯作为LED背光衍生的,凭借光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱。但是在LED平板灯设计上也还有很多菜鸟级的LED设计师不懂的,一位2年平板灯的设计开发经验的老工程师为大家倾囊分享平板灯结构设计及注意事项。
随着LED灯具行业的发展,作为LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,笔者通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。
面光源的结构主要有以下材料:
1.铝框架
外观结构,及LED散热主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高。
2.扩散板
将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用--扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克力脆抗老化性能弱,PC的价格稍为昂贵,但抗老化性能强。扩散板在装上以后不能看到网点,且透光率要在90%左右。亚克力透光率在92%,PC为88%.大家可以根据需求进行扩散板材料的选择,一般会使用亚克力的材料。
3.导光板
将侧面LED光通过网点折射改变光线角度散出--导光板是平板灯的心脏,网点设计很重要,网点设计不好,看到的整体光效就很差,一般会出现:
1.中间亮,俩边暗;
2.进光边有亮边,中间暗;
3.站在不同角度看,整体亮度不一致;
4.局部暗区明显。
导光板的光效很大一部份在网点的设计,其次是板材的选用,但是一味的追求品牌的板材也是不对的,因为很多品牌大厂像日本三菱,其大部分好的板材都是被人订购好的,很多市场流出的三菱板材多为些边角料,其透光率低还不如自家产的板材高,所以板材的选用不一定要看板材的厂商,只要测试透光率高光效OK,其实就可以了。
4.反光纸
将导光板背面余光反射出去—一般为RW250。
5.后盖板
密封灯体—一般为AL铝,整体质感强,且可起到一点的散热作用。
[page]
6.LED 光源
一般使用3528 也有人使用5630和5050,5630和5050光效不高且网点设计困难,通用性差,但是成本低。3528光效高网点通用性强,一般刚开始做的可以直接买别家的导光板使用,不需要重新打样设计。
7.驱动电源
灯具驱动--目前有2种电源方式 1.直接使用横流电源 (此模式效率高,PF值高达0.95,性价比高) 2.恒压带横流模式(性能稳定,但是效率低,成本高)一般使用此种模式是对要求有认证的客户设计的,因为灯具是24V输入的低压灯具,不需要做安规,直接使用有安规的电源则可以出货到各个国家。
在设计生产过程中需注意的问题
1.导热胶需越薄越好,最好能使用自带粘性的导热胶,不然会影响导热系数。
2.扩散板的选用,现在市面上很多做平板灯的一般都会选择光面加雾面的扩散板,这种扩散板有一个缺点,静电大,在生产过程中容易吸灰产生亮点,且在长期使用中灰尘会通过各种途径进入到灯体内,会造成灯具亮点密集。 在早期就有人使用双面扩散的扩散板,这种扩散板导光效果好,静电小,可避免灰尘进入灯体内的亮点效果,但这种扩散板透光率较低仅为85-88%,是否选用这就要看大家自己设计的意思了。
3.LED灯的选用,尽量选用效率高的灯,因为侧发光平板灯在散热和光通量输出都有局限,功率大了散热会有影响,且光效低。
4.进光面在粘反光纸时尽量不要粘胶,胶会吸光,且容易出现进光面产生亮边,不过大面积的导光板则需要粘一点,不然会出现暗影条,因为反光纸没粘紧,在灯体内松动翘曲就会出现此种情况。
浅析光纤照明与LED照明的区别
