【导读】行车记录仪对于大家来说并不陌生,近几年在我国的行车记录仪使用的人也逐渐增多,它可以说是汽车“黑匣子”。网友的“悦视界”行车记录仪坏了,由于过了保修期,故决定大卸八块拆开看看真相,里面到底有什么蹊跷呢?同时也可以帮助大家指点一下挑选行车记录仪的一些要点。
先给大家看看整体图,旁边黑色的线束是降压模块,12-5V的输出1A,足够记录仪使用,由于是一侧性塑封,无法拆解,所以没有暴力破解,其实就是一个开关降压电路。
完全拆解,后盖,液晶,按键,主板
再看看里面的芯片,Novatek 联咏科技的主控,型号:Nt96650 13年出来的芯片,推出这款芯片之前安霸A5的效果是最好的,但是价位也相当高,Nt96650推出以后效果不相上下,但是价格低很多,低端市场占有量不小。下面的小芯片是缓存,NANYA的NT5CB64M16DP ,NANYA南亚是台湾的芯片厂商,只生产芯片,包括金士顿也是用南亚的芯片,话说金士顿使用的芯片够杂的,见过不少U盘,内存条,使用各种厂商的内存颗粒……芯片容量是64M16位的,对付行车记录仪足够了。
主板两侧各有一个TF卡插槽,双卡双录,上面的就是USB数据口,支持USB充电。
AV输出,麦克风,还有HDMI端口,话说这个麦克风真的很灵敏,拾音效果很好。
主板正面,扬声器使用的是微型內磁,和手机很像。电池使用的依然是比较常见的锂电池,容量300MA,容量虽然不大,但是支持断电关机足够了。
这个大家应该都不弄陌生,摄像头,周围6颗红外补光灯
接着拆,露出了镜片以及CMOS了
通过前面的图片看出最外面的镜片是镀膜的,增加透光量,降低反光,里面的镜片依然是镀膜镜片,这个镀膜镜片价高价低都有,例如单反一个镀膜的UV镜,便宜的几十块,贵的几百块,不过镀膜在记录仪上使用,不会太贵,不过总比没有的好,由于镜片是使用胶水固定,所以拆解到此为止。
本来想查一下CMOS型号,范找了半天也没找到,只有编号,只好作罢,ok了解完后直接按照拆解顺序装配回去。购买的所有车用电器都要全部拆解,检查有没有隐患,然后再进行修复,使用,如果无法修复,就直接更换,同样,这款记录仪另外一个配件,充电器,也是必须要拆机检查,确保安全。
保险丝是2A,这个还是不错,因为对于记录仪这个电流足够了,超过后说明有短路,马上断开保险。
看一下板子全貌输入输出分别有两个滤波电容,过滤掉其他电器的杂波,使输入输出更平滑。输入电容耐压35V,输出10V,还是有很大的余地的。
使用三极管扩流的典型电路,NECB772
这个记录仪综合来说白天效果还是非常好的,拍照清晰,广角畸变小,能覆盖车头两侧可视范围,黑夜在只有车灯照明情况下,拍摄效果也很棒,如果环境光比较亮,(路灯)那效果更好一些,主控方案选择的是最新的方案,在外围元件,主板做工方面比较放心,镜头采用镀膜技术,减小光晕增加透光量,还有双卡,这些都是一些常见记录仪不具备的。
当然,任何东西没有十全十美,现在来说一下缺点,白平衡控制不好,有的时候拍出来的效果是蓝色的,尤其是光照不均匀时候,比如楼后挡光,这个时候自动白平衡就有点崩溃,不过这个不是什么大问题,毕竟出问题看到录像效果,而不是去关心颜色是否正确,这个是固件的问题,升级一下应该就没问题了,再就是依然使用的是锂电池,没有使用法拉电容,这个有点遗憾。
一个品牌的法拉电容全新正品也就15左右,10F的,当然有利就有弊,使用法拉电容后记录仪的待机时间就会急剧缩短,有可能不到30秒就低电关机,如果带锂电池,还能拿下来当DV用,甚至可以拿下来进行拍照取证。
本文给大家介绍了一下行车记录仪选购的一些要点,主控芯片的选择,镜头好坏,电路布局合理,希望能够帮助大家选购优质的行车记录仪。
