【导读】不管是传统的走马灯还是衍生设计的LED走马灯都只限于平面上,而如今电影电视都3D化了,为什么走马灯就不行呢?这位仁兄就自制了这样一个可以立体显示的七彩走马灯,电路也很简单,一起来看看他是如何DIY的吧!
一个LED可以做成频闪灯,一根直线排列的LED可以做成走马灯,一个正方形的 LED可以形成点阵,根据这条规律,能否做一个立体的LED呢?在这个想法下,用了一番时间,制作成了一个在立体上显示的走马灯。效果图如图1所示。
电路很简单,只有驱动和LED显示部分,每行由红绿蓝LED排列顾不同顺序,以避免相连的两个LED相同的颜色,显示出七彩缤纷的效果,按键用来切换流动花样和循环全部花样,所需器件包括:20脚STC11F02单片机一块(可以用同类的STC的20脚单片杠机替代)、5cm*7cm万用板一块、470Ω电阻9个、微动按键2个、红绿蓝LED各9个(最好选用高亮的LED)、裸露铜线若干条。
如电路图2所示,LED排列成上、中、下3层,每一层LED的负极分别接到不同的I/O口上,9个LEDC也接到不现的9个I/O口上,这样,想让哪一个LED亮,就给哪个LED高电平,而这—层控制的I/O口就赋于低电压,由于I/O口输出的电流很小,所以还要加上470Ω的上位电I阻给予足够的电流驱动LED,由于要求每组LED颜色不现,所以制作时必须按照电路图所示的颜色来排列。下面就跟我一步一步地制作吧!
1.用剪刀把废弃电线里的铜丝解剖出来,然后把铜丝重叠在一超旋转拧紧,长度可以根据自已的喜好来定。
2.把LED的负极弯向一边,用焊锡把灯焊接在左中右部位,如附图所示。注意,不同颜色的LED要按照电路图的顺序排列好,铜丝不要跟正极接触。
3.再用1根铜丝把排列好不同颜色的一层焊接固定好,为了坚固分布受力,还要用另外2个铜丝同样焊接在上面围成1个正方形,这样就可以把这层所有的负极连接在一起了。按照同样的方法焊接另外的3层。
4.再用铜丝把3层LED备自控制的3个LED的正极焊接上,同时要注意正极跟负极不要碰触。这样如附图所示,立方体的部分就完成了。为了确保稳定,还要检查一下每个地方的连接是否到位,必要时还要加上更多的锡。
5.下面再来进行驱动部分的焊接、如图所示在相应的位置焊接上元器件,由于是使用STC单片机的内部振荡器。所以就不需要焊接外部晶振,大大简化了电路。我用的是UBS插头供电,你可以根据自已的情况来选择不同的供电方式。
6.如附图所示焊接好驱动板背面。
7.再用排线把两个部分相应的地方焊接上.并月胶布把线包扎起来,插上下载好了程序的单片机,完成这一部分,全部的工作就完成了!
8.成品效果。
9.晚上的效果图
这样一个七彩缤纷的3D走马灯放在家里,一定很好看吧,有兴趣的你就赶紧试一试吧!
相关阅读:
万圣节搞怪DIY:看工程师如何玩转万圣节
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/gptech-art/80021715
懒人必备!超省电红外感应小灯DIY
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/gptech-art/80021673
成本5元!超简单实用的逆变器DIY
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/power-art/80021706
可实现大功率全彩色的LED照明驱动设计
/zixunimg/cntronicsimg/www.cntronics.com/opto-art/80021835
