显示-光电 > 显示技术 > 详情
具过压过流保护的LED锂离子电池驱动
发布时间:2024-05-17 发布时间:
【导读】Intersil公司推出具过压过流保护的单单元锂离子电池驱动的背光的驱动IC,利用升压型DC-DC转换器,集成了开关元件,导通电阻为212mΩ,可实现90%的转换效率。
美国Intersil公司推出了可用一单元锂离子充电电池驱动的液晶面板背光灯用LED驱动IC“ISL97692/3/4A”。该系列产品的输入电压范围为+2.4~5.5V。其中,ISL97692为4通道LED驱动IC,每个通道路最多可驱动5个LED,每通道的最大驱动电流为40mA;ISL97693和ISL97694A为6通道产品,每个通道最多可驱动5个LED,每通道的最大驱动电流为30mA。该系列产品主要用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等的显示器。
图题:可利用单单元锂离子电池驱动的背光灯用LED驱动IC
ISL9769x系列是利用升压型DC-DC转换器的LED驱动IC,集成了开关元件,导通电阻为212mΩ(标称值),最大输出电压为26V;开关频率可利用外置电阻设定,例如,216kΩ时为400kHz,57.7kΩ时为1.5MHz;可实现90%的转换效率(输入电压为+5.5V、输出电压为+21V时的标称值)。
该系列产品具备PWM调光和线性调光两种调光功能。ISL97692的PWM调光分辨率为8bit,调光频率最大为30kHz。ISL97693为直接输入PWM信号的款式。ISL97694A的PWM信号分辨率可从8bit、10bit和12bit中选择,调光频率在选择8bit时最大为30kHz,10bit时为7.5kHz,12bit时为1.875kHz。
新产品还有检测LED串的开放和短路的功能、过压保护功能及过流保护功能等。待机时的消耗电流为0.8mA。封装方面,ISL97692和ISL97693采用16端子TQFN封装,ISL97694A采用20端子TQFN封装。工作温度范围为-40~+85℃。
白光LED的驱动与应用
