产品特性:
- 结合初级端调节和单级PFC拓扑
- 紧凑、寿命长、系统成本低
- 功率因数>0.9、总谐波失真较低、效率高
应用范围:
- 最高20W的住宅和商业LED照明应用
LED照明已经发展成为最有前景的解决方案,能够替代如荧光灯和白炽灯等普通光源。然而,设计人员在最高20W的住宅和商业LED照明(包括灯泡、下射灯(GU10/E17, E26/27, PAR30/38)以及管/棒灯)应用方面面临着一些障碍。由于调光器兼容性的原因,在普通TRIAC调光器结构中实现LED调光能力会有相当的困难。此外,小空间尺寸仍然是一项考虑因素。
为帮助设计人员解决这些问题,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有功率因数校正(PFC)、TRIAC和模拟调光能力的FL7730单级初级端调节(PSR)控制器,以及用于非调光应用的FL7732控制器。
FL7730是用于单级反激拓扑应用的有源PFC控制器,支持TRIAC调光和模拟调光,并通过使用飞兆半导体独特的模拟感测技术,可在从0至100%光输出的整个范围内实现无闪烁的TRIAC调光控制。
FL7730和FL7732结合了初级端调节和单级PFC拓扑,以期最大限度地减少总体材料清单(BOM)数目,比如输入电解电容和反馈电路,从而实现更加紧凑、寿命更长以及系统成本更低的设计。
为了提升功率因数和降低总谐波失真(THD),这两款器件均具有恒定导通时间控制功能,带有一个内部误差放大器和低带宽补偿器。准确的恒流精度/控制(± 5%)可以精确地调节输出电流,并且不受输入和输出电压影响,使得设计人员能够实现更高和更好的照明质量。两款器件的工作频率正比于输出电压,以保证实现具有最佳功率因数/THD的DCM运作以及更简单的设计。
优异功率因数(PF)的实现 (>0.9)和较低的总谐波失真(Class C),以及FL7730 高达85%的效率和FL7732 在非调光应用中高于85%的效率,使得两款器件能够满足全球范围最严苛的法规要求。
价格:订购1,000个
FL7730 每个1.27美元
FL7732 每个1.15美元
供货:现提供样品
交货期:收到订单后8至12周内
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
/zixunimg/cntronicsimg/www.fairchildsemi.com/ds/FL/FL7730.pdf
/zixunimg/cntronicsimg/www.fairchildsemi.com/ds/FL/FL7732.pdf
