问答嘉宾
- 得倍电子执行副总裁刘红超博士
- 得倍电子研发部经理杨晓鹏
- LED显示屏驱动IC、LED灯条驱动IC选型与应用
- D5026A 超低压差恒流输出使得供电电压最低仅为30mV,节电达30% 以上,芯片发热减少70% 以上
- D7001/D7002 每组芯片24 路输出,可驱动8 组RGB LED,大幅降低了芯片使用数量,简化电路设计
超低压差LED驱动让LED显示屏节能32.8% LED软灯条方案D7001/D7002可大幅减少芯片使用数量
点击下载问答PDF版本
立即申请免费样品:D5026A和D7001/D7002套片
Q:刘博士演讲中提到RGB供电使用两种电压:3.8V供电给蓝灯和绿灯,2.5V供电给红灯,那么厂家就要给LED显示屏安装两种电压的电源,成本上是不是不划算?
刘红超博士:从电源成本来讲,单一电源更加节约,比如采用单一3.8V供电,但是单一电压供电就不能充分发挥红灯的节能效果,红灯的压降是2V左右,甚至低于2V。
Q:D7002的级联能够联多少?D7001能串联几颗LED?
杨晓鹏:软灯条没有串联很多LED,级联时有一个供电电压的问题,线太长的话,压降会很低,一般软灯条的级联在10米左右。如果是用在护栏管上,级联几百颗D7002肯定是没有问题的。这款方案工作电压是24V,可以串联6颗LED灯。
Q:D7001/D7002方案可以联多少颗LED灯?
杨晓鹏:D7001/D7002可以级联几百颗,这里说的是芯片的级联,而不是LED灯的级联,每组可驱动8组RGB LED灯,这样算下来,LED灯的数量可以达到几千颗。
Q:D7002时钟速度最高能达到多少?
杨晓鹏:5-10M。市面上有些方案级联时要刷数据,所以时钟速率很高,我们的方案设计独特,数据量不是很大,所以时钟速度不需要太高,通常1M左右就很好了。D5026A的时钟速率能到20-25M。
Q:D5026A是内部恒流吗?恒流是固定的还是可调的?是用电路调还是软件调?
杨晓鹏:D5026A内部恒流是可调的,每个通道都可以独立调,用软件调。
Q:D7001能并联使用吗?
杨晓鹏:我们不推荐D7001太多片并联使用,就算很少的压差,功率也会非常大。
Q:刘博士的演讲中提到D5026A能够节电30%,芯片发热减少70%,那么芯片价格会不会比较贵?
刘红超博士:从成本来讲,不会比国外同类芯片,或国内芯片价格高。
Q:D5026A动态和静态都能使用吗?
杨晓鹏:都可以。
Q:D5026A的30mV具体是指哪个位置的电压?
刘红超博士:我们需要保证恒流的工作条件,任何芯片都要花费能量来做这个事情,我们的芯片用30mv就能做这个事情,Vgs等于30mv,指每个通道的压差30mv,有16个通道。
Q:D5026A压差30mv很低了,那么抗噪声是不是很差?
刘红超博士:我们芯片工作电压3.3v,只需要在上面降低0.03v,和芯片工作电流是两个概念,这部分是保证每个通道的输出。采样是通过输出电流采样电阻实现的,不是通过芯片内部实现的。
Q:能否介绍下D5026A实现超低压差的专利技术?
刘红超博士:通过工艺技术和线路技术来实现了D5026A的低压差。
Q:D5026A恒流芯片引脚之间的恒流误差控制在多少?恒流输出端口可以提供最大电压是多少?
刘红超博士:恒流误差通道之间小于2%,芯片之间小于3%。恒流输出端口最大电压是10V和17V。
Q:有一种需求,单芯片的,10A输出电流,降压,输入电压范围不限,有什么好的大功率LED驱动方案推荐?
杨晓鹏:没有专门的单芯片方案,可以考虑提供一个简单的方案。
Q:LED的发展水平和以后的发展趋势?
刘红超博士:目前推动LED发展的主要有2因素,就是成本和效率。从成本来说,主要是让硅衬底的材料,目前LED衬底有四种材料,第一种就是蓝宝石材料(三氧化二铝),另一个是碳化硅材料,第三种是国内有一家公司在探索中,在硅衬底长氮化镓,但良率不够理想,第四种最有希望,许多国家大力研发的氮化镓,我们知道上面是氮化镓作为活性层,用氮化镓作为衬底材料的时候,折射方面的损失会因为晶格失配而造成的曲线密度会降低。总的来说,就是成本降低的硅方案和提高效率的氮化镓。
LED功耗的80%以热量散发出来,如何减少80%是很多国家在做的事情。从LED器件的结构来讲,首先是LED量子阱结构做的更好。第二个,LED芯片的形貌。LED氮化镓的折射率3点几,空气的折射率是1.0,这意味着LED发出很多光,但是光出不来,所以我们要改变LED的形貌,让全反射的光线出来。所以就是两个方面,内部效率和外面效率的提高。第三个就是荧光粉的效率问题。
[page]
Q:LED驱动寿命主要受到电容的限制,演讲中介绍得倍电子有一个没有电解电容AC LED驱动的专利,请简单介绍一下。
刘红超博士:专利正在审批当中,我们的产品在明年三四月份会提供样品。
杨晓鹏:电解电容对LED照明驱动使用寿命具有极大的影响,我们是应一些客户的需求开发一款完全不需要电解电容的LED驱动,输入级完全不需要电解电容,输出级大概用几十uF的钽电容或者陶瓷电容就可以实现比较好的恒流效果,不能完全做到那种带电容的方案很小、百分之几的纹波,那么百分之一二,灯还是有恒流效果,这样就实现了无电解电容,电源的寿命大大提高。第二点就是某些可控硅调光的需求也可以直接使用这个方案。还有就是整个线路的PFC也大概可以做到80%以上,5到30瓦通用的一个方案。当然,对输出特性要求比较高可以把输出电容稍微调高一点,也可以加个小的电解电容,大概的产品到明年三四月份推出。
Q:目前商用LED每瓦流明值能达到多少?
刘红超博士:从led芯片来讲,目前报道的实验室水平约180流明/瓦。系统水平约80流明/瓦。
Q:D7001/7002是LED 灯条用的,我们想用在车载灯条上,在零下50度的时候能够正常运行吗?
杨晓鹏:芯片的工作温度范围是保证零下45度到85度。应用的问题,我们可以在下面讨论一下,也可以提供样品和使用方案。
Q:D7001/7002跟市场方案比的话,有什么显示模式?
杨晓鹏:灯条里面固化了很多模式。
Q:9910产品,我们之前有外购,出现非隔离式电源发出吱吱的声音,为什么会发出声音?你们的产品会有这种声音发生吗?
杨晓鹏:响声的原因主要是9910是不固定频率的震荡模式,如果外围电动势不大,工作频率低于20KHz,由于共振人耳朵就可能听到吱吱的声音,一般你调整一下振荡时间的电容就可以了。
Q:无电解电容的方案的BOM COST能控制在什么范围?
杨晓鹏:无电解电容的外围器件比较少,BOM COST估计在5元到18元之间,和功率有关。最大功率可以到30瓦。
Q:LED显示屏驱动IC选型方面能给点建议吗?
刘红超博士:第一个,压降,决定了芯片的功耗。第二个是一致性,芯片一致性,通道一致性。第三个是可靠性,LED显示屏可以用到极端温度,还要能够防静电或高压。
Q:介绍一下芯片和LED灯具方面的保护措施?
刘红超博士:从可靠性上来保证就是器件的一致性,另一个就是ESD保护。LED芯片耐压比较低,所以在生产过程和设计过程中都要保护led芯片。过流过压的保护驱动芯片都有提供。
Q:LED显示屏未来的发展方向如何?
刘红超博士:个人认为,色泽校正、开路检测、短路检测、是芯片未来会考虑的技术。另外,我们还会考虑智能调整,为屏幕白平衡及亮度的调整提供智能方案,现在我们都在考虑。
Q:LED日光灯成品大概在150到180之间,普通的日光灯大概在5到10元,针对这种市场差异你有什么看法?
刘红超博士:一个就是说,从LED芯片的角度,LED芯片成本随着时间的推移会越来越低;另外一个就是从量产的角度,我们的规模还不够;最后一个是从政府来说,毕竟这是一个节能环保的事情,需要政策的鼓励,或者是政府从法规上的规定,对于LED的普及都是有帮助的。
