显示-光电 > 显示技术 > 详情
VLRE31/VLRK31系列:Vishay新型高亮度SMD LED
发布时间:2021-06-15 发布时间:
产品特性:
  • 采用自顶向下安装方式,并透过PCB发光
  • 黄色VLRE31..系列发光强度范围:112 mcd至285mcd
  • 红色VLRK31..系列发光强度范围:71-mcd至 285-mcd
  • 2 kV的ESD耐压能力
  • 30-mA正向电流,具有2.3-V正向电压
  • 与自动贴片设备及红外再流、汽相和波峰焊接工艺相兼容
应用范围:
  • 手持移动设备
  • 开关和仪器面板
  • 边灯
  • 音频和视频办公设备
  • 标识与绘图产品
为满足日益增长的对AlInGaP技术的需求,日前,Vishay宣布推出两种新系列的、采用倒立鸥翼式封装的黄色和红色SMD LED,这两种系列的SMD LED具有高发光强度和低功耗的特点。
由于具有超薄的1.9毫米外形,Vishay的新型VLRE31.. 和VLRK31..系列的SMD LED采用自顶向下安装方式,并透过PCB发光。这些器件采用非扩散透境,该种透境能出色地与光管和背光耦合。
新型LED为汽车与运输、消费品及一般应用场合的背光和照明应用作了优化。典型的终端产品包括手持移动设备,例如手机、PDA等;开关和仪器面板;边灯;音频和视频办公设备;以及标识与绘图产品。
黄色VLRE31..系列SMD LED的发光强度范围为112 mcd至285mcd,而红色VLRK31..系列SMD LED的发光强度范围为71-mcd至 285-mcd。所有器件均采用30-mA正向电流,具有2.3-V正向电压和75-mW功耗。LED具有符合JESD22-A114-B规范的2 kV的ESD耐压能力。
器件可采用8毫米编带包装,并且可与自动贴片设备以及符合CECC 00802和J-STD-020C规范的红外再流、汽相和波峰焊接工艺相兼容。LED是符合AEC-Q101标准的汽车用灯,并且符合RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC的规范。由于倒立鸥翼式封装已根据JEDEC潮湿敏感元件级别2a标准进行过预处理,所以该封装不含铅,并且符合RoHS规范。
采用倒立鸥翼式封装的新型VLRE31.. 和VLRK31..系列的SMD LED可提供样品和量产批量,大宗订单的供货周期为6周。
区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决方法
