产品特性:
- 分为黑色封装和白色封装两种
- 能够提供非常鲜明的对比度
- 亮度高
- 在任何观察角度均能提供完整的色彩逼真度
应用范围:
- 高分辨率视频显示器
- 高解析度的外围广告系统
- 对亮度要求极高的显示器
欧司朗光电半导体公司推出两款全新 MultiLED 产品,可用于各种视频显示器。深黑色封装的新款 MultiLED 专为高分辨率的显示器而研发,是目前市场上最深黑色的 LED,拥有鲜明的对比度和绝佳的颜色深度;白色封装的新款 MultiLED 则可以产生非同一般的亮度,特别适用于高解析度的外围广告系统或对亮度要求极高的显示器。两种版本在任何观察角度均能提供完整的色彩逼真度,即使在水平方向观看,也看不出有任何色彩偏差。
欧司朗此次推出的黑色封装 MultiLED,主要面向包括剧院和交易会在内的娱乐产业的专业客户。这款 LED 在视频显示器中能够提供非常鲜明的对比度,典型亮度为 2000 cd/m²,单像素间隔为 5 至 7 mm。显示器上显示的黑色是真正的深黑色,赋予画面巨大的深度,创造出 3D 效果。欧司朗光电半导体 LED 营销总监 Volker Härle 博士表示:“在正确呈现黑色的同时,如何使黑色水平保持稳定一直是最大的难题。如今,画面终于能够拥有更透彻的深度。”
黑色封装的 MultiLED 白光亮度为 750 mcd;白色封装的 MultiLED 白光亮度则为 2000 mcd。这两种版本均采用了最先进的 Thinfilm 和 ThinGaN 技术的高功率芯片,其亮度和色彩位置的容差非常小,可以确保均匀的显示效果。新款 MultiLED 显示的色彩在所有的观察角度都能保持稳定不变。异常明亮的多芯片 LED 同样受益于 6 引脚设计,不但确保了良好的散热效果,甚至在环境温度高达 85°C 时,仍然可以让每个色彩维持 15 mA的电流。
