显示-光电 > 显示技术 > 详情
TSHG*系列:Vishay 新型高功率850nm红外发射器
发布时间:2024-05-07 发布时间:
产品特性:
  • ±10°/±18°视角
  • 5mm带引线封装
  • 高辐射强度:100mA时230mW/sr/90mW/sr
  • 支持高达16 Mbit/s 的数据传输速率
  • 在1A 和100mA 时正向电压分别为2.3V和1.5V
  • 符合WEEE 2002/96/EC 及RoHS 2002/95/EC
应用范围:
  • 闭路电视安全应用中使用的CMOS及CCD摄像机
  • 家庭娱乐环绕音响系统
  • 博物馆及音乐厅中的高速红外数据传输
  • 烟雾检测器中的微粒检测
Vishay推出采用 5mm 带引线封装的新一代 850nm 红外发射器,从而拓宽了其光电子产品系列。TSHG5210 与 TSHG6210 具有 ±10°视角,而 TSHG5410 与 TSHG6x10 器件具有±18°视角。它们具有极高的辐射强度以及极低的正向电压。
日前推出的这四款发射器专为以下方面的红外照明进行了优化:闭路电视 (CCTV) 安全应用中使用的 CMOS 及 CCD 摄像机;家庭娱乐环绕音响系统、博物馆及音乐厅中的高速红外数据传输,以及烟雾检测器中的微粒检测。
对于安全摄像机照明,±10°发射器在 100mA 时 230mW/sr 以及 ±18°发射器在 100mA 时 90mW/sr 的高辐射强度提供了更远的照明距离以及更高的分辨率。此外,这些发射器还具有极高的抗衰退性。一些同类竞争发射器一年后会衰退 60%,而 Vishay 发射器的光强度几乎保持不变。
为实现高调制运行,这些新型发射器的开关时间为 20ns,可支持高达 16 Mbit/s 的数据传输速率。对于烟雾检测器,±10°角器件的更高辐射强度还可实现低电流运行,从而延长电池使用时间。
许多发射器仅适于 50mA 运行,而 Vishay 的 TSHG5x10 与 TSHG6x10 器件可在 100mA 时轻松提供 55mW 的光功率。这些发射器可提供高功率输出,在 1A 和 100mA 时正向电压分别为 2.3V 和 1.5V。为在将发射器插入 PCB 中进行焊接时控制发射器的高度,TSHG5x10 器件带有支座。这些器件均无铅 (Pb),并且符合 WEEE 2002/96/EC 及 RoHS 2002/95/EC。
ZWS照明管理系统方案详解
