显示-光电 > 显示技术 > 详情
VLMx32**:Vishay 新型热增强型功率SMD LED
发布时间:2024-06-17 发布时间:
产品特性:
  • 采用带引线框的 PLCC-4 封装
  • 高达 70mA 的高驱动电流
  • 有淡黄色和黄色两种
  • 60°半强度角以及每封装单位低于1.6的光强度
  • 低至 290 K/W 的超低热阻
  • 符合无铅回流焊工艺
应用范围:
  • 交通信号及标志、内部与外部照明
  • 汽车内部与外部照明
  • 音视频、电信及办公设备中的指示器与背光
  • 灯光广告、LCD、开关及通用标志的平面背光
Vishay宣布推出新系列功率表面贴装LED,这些器件极大改进了散热与亮度。新型 VLMx32..器件采用带引线框的 PLCC-4 封装,该封装专为提供低至 290 K/W 的超低热阻及高达 200mW 的功耗而进行了优化,可实现高达 70mA 的高驱动电流,从而比采用 PLCC-2 封装的 Vishay 高强度 SMD LED 的亮度提高了一倍。对于汽车应用,VLMx32**器件已通过 AEC-Q101 汽车标准认证。
这些新型高强度 LED 有淡黄色和黄色两种,可用于交通信号及标志;内部与外部照明;汽车内部与外部照明;音视频、电信及办公设备中的指示器与背光,以及灯光广告、LCD、开关及通用标志的平面背光。
日前发布的基于 AllnGaP 技术(ESD 2 级)的 LED 具有 1400mcd~2850mcd 的高光强度,淡黄色光器件的主波长为 610nm~621nm,黄色光器件的主波长为 585nm~594nm。所有 VLMx32..均具有 60°半强度角以及每封装单位低于 1.6 的光强度,这些器件已按封装单位,根据光强度、颜色及正向电压进行了分类,因此可提供均匀的颜色和亮度。
这些符合 RoHS 规范的无铅 (Pb) 器件采用 8mm 卷带式包装,并且适于符合CECC 00802 及 J-STD-020B 的无铅回流焊,以及符合 JEDEC Level 2a 的预处理。目前,这些新型 VLMx32..功率 LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
用氮化镓能获得更好的音频放大器吗?
