LED灯是容易引起漏电跳闸的。
一般来说漏电,或者“轻微”短路不会造成跳闸的, 跳闸主要是接得电器过多,导致电路负载电流过多从而导致跳闸。 你可以试试用测电笔试试LED电源金属外壳这些是否存在严重漏电。
开客厅LED灯时跳闸是什么原因
开客厅Led灯跳闸的原因无外乎漏电或短路引起。如果送闸时听到“啪啪”声,证明线路短路,如果听到“扑扑“声,则是漏电引起,但还有一种情况是,灯与插座等不同回路都用了漏电保护器的,而师傅却把两回路零线混搭了,也送不上闸。
查电路故障很简单的,一个一个回路送闸,先找出回路故障,再一段一段地查,把回路主线接线某处半段拆开,再送闸,送得上,则前半段正常,再依此查后半段,如果送不上闸,则再断前半段某接线处,再送闸,依此类推。
客厅灯引起跳闸,先打开灯,把两线断开,再开开关,如果不跳闸,则问题出在灯上,如果还跳闸,就拆开开关,把控制线丶主火线拆下,再送闸,不跳,则开关有问题,如果还跳,证明回路线出了问题,查一下有无不同回路零线是否混搭。
有条件的话,买一块摇表(兆欧表)测试回路是否漏电,是直接方便的。
这种现象是换一小空开闸就好了。
为什么这样说,有一句电工口决:零线带电,必是零线断,跟居你所描述,小闸下零线带电,证明零线回路到小闸处就回不去了。
而你连合几次小闸又能合上闸了,这说明不用电时小闸是冷的吸不住,你连合几次小闸为什么又能合上呢?因为连合小闸它的铜片触点连接处发热了,所以能吸住了,它的零线回路也就通了。
你用的时间长了更吸牢靠了。一旦不用电了,又冷了下来,又重新前面所说的操作手续。
建议换一空开试一下。
是灯内部有不合理地方,即电源线挨得太近,两线存在短路现象,热时就崩开,没事,冷了收缩就放炮短路造成跳闸!
我是修灯的,你这种情况遇见多的就是驱动器坏了,导致的短路跳闸,你把这个灯先拆掉,看能不能送上,如果能送上,把这个灯的驱动器换个新的就行了。
换了led的灯,家里总跳闸是为什么
换了led的灯,家里总跳闸的原因如下:
1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。
2、负载线路短路
如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
3、空开问题
这个是额定负载功率,而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样),空调制热功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸。
4.LED灯本身存在短路问题。
