将上下两块制作有透明电极的玻璃,通过四周的胶框封接后,形成一个几微米厚的盒。在盒中注入TN型液晶材料。在通过特定工艺处理的盒中,TN型液晶的棒状分子平行地排列于上下电极之间,靠上电极的分子平行纸面排列,用“一”表示;靠下电极的分子则垂直于纸面排列,用“.”表示。而上下电极之间的分子被逐步扭曲。“一”线段长度变化表示扭曲角度大小变化。
入射光通过偏振方向与上电极面液晶分子排列方向相同的上偏振片(起偏器)形成偏振光。此光通过液晶层时扭转了900。到达下偏振片(检偏器)时,偏振方向不变,偏振光通过下偏振片,并被下偏振片后方的反射板反射回来。盒呈透亮,因而我们可以看到反射板。
当上下电极之间加上一定电压后,电极部位的液晶分子在电场作用下转变成与上下玻璃面垂直排列,这时的液晶层失去旋光性。偏振光通过液晶层没有改变方向,与下偏振片偏振方向相差900,光被吸收,没有光反射回来,也就看不到反射板。在电极部位出现黑色。由此可知,根据需要制做成不同的电极,就可以实现不同内容的显示。
平时液晶显示器呈透亮背景,电极部位加电压后,显示黑色字、符或图形,这种显示称正显示。如将图中下偏振片转成与上偏振片的偏振方向一致装配,则正好相反,平时背景呈黑色,加电压后显示字符部分呈透亮,这种显示称为负显示。后者适用于带背光源的彩色显示器件。
可见,液晶显示器一个突出的特点就是其本身不发光,用电来控制对环境照明的光在显示部位的反射(或透射)方法而实现显示。因此在所有的显示器件中,它的功耗,每平方厘米在一微瓦以下,与低功耗的CMOS电路匹配适于各种便携的袖珍型仪器仪表、微型计算机等作为终端显示用。
