OLED(Organic Light-Emitting Diode),有机发光二极管。与LED材料不同,OLED是面光源,柔软、轻薄、能耗低、发热少、无蓝害、接近自然光。除此之外,OLED配合不同的基板,可以制成透明、可弯曲等崭新形态,可以突破目前灯具的设计局限,能适用于更多领域。
OLED主要结构
OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。
OLED特点:光谱近自然光
Sunlight、OLED、LED光谱图
光线已成为人们日常生活中必不可少的一部分,OLED光源追求的最终目标就是相当于成为自然光。由于OLED在没有任何处理的纯净状态下拥有相当于自然光的光谱分布,因此OLED可以说是一种高效的绿色光源。
OLED特点:轻薄(0.88mm)
OLED面发光光源与LED筒灯厚度对比
OLED发光面板厚度仅有0.88mm。由于其超薄、超轻、耗电低,可作为表面光源使用,OLED具有广泛的潜在应用。OLED未来可应用的领域包括窗户或天窗、墙壁和天花板、具有照明功能的镜子、地板、 楼梯,以及其他几乎无限的可能性。OLED照明环保、无汞,是下一代照明理想的材料。
OLED特点:柔性可弯曲
OLED 柔性可弯曲
OLED光源独有的特点:Flexible(柔性可弯曲),可挠的特性更增加了设计的弹性与想像力,种种特性使OLED照明与LED做出了差异化,攻占偏好面光源的照明市场。其可用来设计独特、极具创造性的装饰灯具,与众不同。
OLED特点:无蓝光危害
OLED光谱,高能量蓝光(450nm)近于自然光
蓝光(450nm)是一种高能量可见光,可直接穿透角膜和晶状体,直达黄斑区,加速黄斑区细胞氧化,对视网膜造成化学损害,蓝光对儿童视网膜的伤害更为严重,而且蓝光无处不在,大量存在于日常生活中,太阳、日光灯管、电脑、液晶显示器都含有蓝光。因此,蓝光(HEV)被研究证实是最有危害性的可见光。
OLED光谱分析和检测证实,OLED光源无蓝光危害,是健康理想的照明光源,尤其用于视觉作业护眼台灯,改善作业面光环境,呵护眼睛健康。
OLED特点:高显指(Ra≥90)
OLED与传统常规LED显指对比
显色指数(Ra)也叫显色性,是指光源对于物体颜色呈现的程度。显色性是事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的光源的关系。Ra值得确定方法是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。Ra值为100的光源表示事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。
OLED特点:均一性 ≥ 85%
OLED产品应用
作业面上照度的均匀程度是舒适视觉作业照明的重要指标,眼睛长时间、目不转睛、集中精神地注视存在不舒适因素的区域会造成眼睛明显的疲劳或不易察觉的伤害。
