松下电工将从2010年12月24日起开始陆续上市约80款以LED日光灯为光源的照明器具“LED日光灯基础照明器具”.该产品遵循日本灯泡工业会(JELMA)2010年10月8日制定的LED日光灯标准“带L型灯口的LED日光灯系统(普通照明用)”(参见日本LED日光灯规格具体要求及参数解析)。将面向办公室、店铺、工厂、学校及医院等销售,还备有可使用已设荧光灯器具主体部分的灯具改造更换组件等。
基于JELMA标准的L型灯口(供电端两个,接地端一个)与荧光灯灯口“G13”不可兼容,可避免误插入现行荧光灯器具。而且,L型灯口可在插入灯管后旋转固定,因此还可防止振动等原因造成的掉落。通电的灯脚采用只在一侧(供电侧)安装两个灯脚的单侧供电方式,可防止插入操作时误与其他灯脚接触后触电。
LED灯的全光束、配光特性、色温度及演色性等性能参数均超过JELMA标准,比如全光束,JELMA标准为“2300lm以上”,而该产品可达到2400lm.这一亮度与40W型荧光灯(FLR)相当。演色性可达到Ra84,超过标准规定的“Ra80以上”.
新LED灯刚开始使用时,亮度会高于设计照度,而该产品具备初始照度补正功能,可自动削减多余电力,将照度补正到适当的亮度,并保持一定亮度(设计照度)。加上该功能的效果,该产品与FLR40W型灯具相比,有望在亮度基本相同时使耗电量降低约40%.光源的寿命为荧光灯的约3.3倍,可达到4万小时。
LED灯的构造是,在玻璃管内侧固定铝合金散热片兼反射板,并在此处并排设置多个陶瓷基板(LED模块)。在陶瓷基板上呈一条直线等间距安装多个LED芯片,然后以鱼糕形荧光体层覆盖这些芯片。模块之间为串联连接,模块内的各LED芯片之间为并联连接。
松下电工预计2011财年业务用基础照明器具的销量将达到约500万台,目标是使LED灯具的销量达到50万台,占其中的一成。在这50万台灯具中,配备LED日光灯的基础照明器具为30万台,所占比例约为6成。
如上所述,LED日光灯与原来的荧光灯不兼容,也就是说用户在使用时需要更换照明器具。即便如此,松下电工仍打算向市场投放配备有长度与荧光灯基本相同的LED日光灯的照明器具,该公司就投放这种产品的意义表示,“目前已在一定程度上明确LED日光灯的光学特性等性能参数,并将其定位于可大量生产的大众消费品(VolumeZone)。对于已开始供货的一体型照明器具,我们将按照用户的要求设计并追加光学特性等,然后在此基础上提出产品方案”(松下电工照明业务本部的吉村元)。
如果用户此前一直使用荧光灯照明器具,估计选用LED灯照明器具的一大原因是能以相同的布置及配置使用。这种情况下,不只是配备LED日光灯的基础照明器具才会产生量产效果。据该公司介绍,尽管光源、插座及电源电路等均为单独部件,但主体部分的构造部件等同样存在荧光灯照明器具和LED灯照明器具通用的部分。
松下电工预定2011年1月中旬上市专门用于改造灯具的“更换组件”和“QuickUp”.更换组件是由镇流器、插座及导线等构成的成套部件,可继续使用荧光灯照明器具的主体部分(包括反射板)。而QuickUp是将更换组件中的部件安装到反射板上制成的产品,可轻松安装在嵌入型荧光灯照明器具的主体部分中。两种产品的价格均为开放式,预计与配备有LED日光灯的基础照明器具的价格基本相当。据该公司介绍,与成本方面的优势相比,缩短施工时间与减少材料浪费的优势更大。
配备LED日光灯的基础照明器具的价格方面,单灯用器具为2万9925~6万3000日元(含税),双灯用器具为4万9875~11万1325日元(含税)。该公司将于2010年12月24日上市5款40W标准型产品。预定2011年1月中旬上市以40W嵌入型为主的32款产品,2011年4月以后推出其他产品(20W标准型、40W直接安装型、20W嵌入型)。
