1、在使用电烙铁进行焊接时,需要保证每个焊点焊接牢固、接触良好,保证焊接质量。
2、良好的焊点要求锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固。不应有虚焊和假焊。
3、注意预防虚焊与假焊的问题:虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊是指表面上好像焊住了,但实际上却没有焊上,有时用手一拔,引线就会从焊点中拔出。
只有经过大量的、认真的焊接实践,才可以避免这二大问题的出现。
4、焊接电路板时,必须要控制好时间。时间太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。
5、焊接时助焊剂(松香和焊油)是关键,新鲜的松香和无腐蚀性的焊油有助于高质量的完成焊接,且可以让表面光洁漂亮,使用用多用点助焊剂。
