测量测试 > 测试测量应用 > 详情
光线示波器概述
发布时间:2024-04-24 发布时间:
光线示波器是一种常用的模拟式记录器,主要用于模拟量数据的记录,它将信号调整仪输入的电信号转换为光信号并记录在感光纸或胶片上,从而得到试验变量与时间的关系曲线。如下图所示为SC-16型光线示波器的外形图。
图 SC-1 6型光线示波器的外形
光线示波器是依据磁电式原理工作,并以感光方式记录测量结果,它的记录方式主要有三种:白炽光显定影记录、紫外光直接记录和白炽光直接记录。
白炽光显定影记录采用普通照明灯作光源,把信号记录在胶卷或照相感光纸上,然后在暗室里显、定影。紫外光直接记录采用超高压水银灯作光源,用它产生的紫外光把信号记录在紫外线感光纸上,经过二次曝光即显示波形。白炽光苴接记录采用高效白炽灯作光源,把信号记录在涂有特种感光乳剂的记录纸上,经过二次曝光后,显出被测信号波形。
光线示波器具有以下特点。
①由于光线示波器采用光学放大系统,使用高质量磁系统及高灵敏度的振动子,因此可获得很高的灵敏度。
②动圈式振动子的自振频率可高达上万赫兹,因此记录信号的频率可达数千赫兹,是笔式记录仪的十几倍。
③能同时记录多个信号,光线不会相互干扰、碰撞,可实现交叉记录,能最大限度地利用记录纸。
④使用调整方面能够得到曲线形式的资料,并且直观性好。
光线示波器的不足之处主要有以下三个方面。
①工作频率还不够宽。
②记录的曲线不能利用数字分析仪器或计算机进行处理。
③感光记录纸价格较贵,且不能重复使用。
WLAN器件开发和网络规划中关键特性测试
