变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例: T01, T201等。
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
变压器型号表示含义:
第1个字母:O表示为自耦;
第2个字母表示相数:S为三相,D为单相;
第3个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环; 第4个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组; 第5个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标; 第6个字母:表示调压方式Z有载,无载不标;
数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级. 根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器
一、SII-M-220KVA
S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。 M-全密封。
220kVA-表示额定容量为220千伏安 叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KVA
二、scr9-500/10,s11-m-100/10
S--三相
C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)
10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着
三、电力变压器型号定义
变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器
四、SFSZ9-31500/110
S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号9型
31500:容量为31500kVA
110:一次侧额定电压110kV
案例:比如S9-1000/10 你所指的0.4应该是低压侧额定电压是0.4KV.以下是该型号变压器的一些相关参数。产品型号含义: S9-1000/10S:三相(相数)9:设计序号1000:额定容量(kVA)10:电压等级(kV)短路阻抗(%,75度)/高低: 4额定电压及分接范围(kV)/低压: 0.4额定电压及分接范围(kV)/高压: 10±5%额定容量(MVA): 0.03负载损耗(kW,75度)/高低: 0.6空载电流(%): 2.1空载损耗(kW): 0.13冷却方式: ONAN连接组标号: Y,yn0;D,yn11外形尺寸(长X宽X高,mm): 315温升(K): 44相数: 3质量(kg): 50变压器型号中只显示高压线圈和低压线圈的额定电压值,而不显示降压还是升压。
如何从型号上区别是升压还是降压变压器
有网友表示,可以通过看铭牌,或者看外面的接线,电源侧是高压线而负荷侧是低压线则是降压变压器。
