嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机的最小系统电路(电路图+经验讲解)
发布时间:2020-08-04 发布时间:
今天发一个最常用的51单片机的最小工作电路,讲述一下具体的电路功能。
这里以89c5x的单片机为例。
先看我用protel画好的电路。
这个是我焊接的一个板子,大至按电路焊接,多了一个74573和数码管
这里的5v电源有两种获得方法,一是从电脑的USB接口,(这个在spi下载线的那篇文章有说明)
二是从220v交流电获得,如何获得5v电源将在下一文章介绍,今天介绍单片机最小系统
电路中5v出来我接了一个发光二极管,这里我忘记串联一个1k的电阻了,大家用的时候不要忘记
用来限流的,否则会烧坏led。我习惯把它接在开关外,这样能发现电电源是否接反了,不至于发生
电源反接,烧坏电路的危险。
不过夜没关系,再开关后面我接了一个二极管,防止电源反接,这样电路不通,也不会发生问题。
供单片机使用的vcc,大家注意,都是从在图中我标识vcc的地方引出来的,因为那里经过开关可以控制。
晶振电路,晶振我常用11.0592的和22.1184,越高的振频率,mcu运行越快,这个会在编辑延时程序的
时候体现出来,两个c1,c2只要在15pf和22pf之间,一般就ok。
reset电路,有很多种,这里介绍这种,我常用。未按下开关时候,reset为低电平,电容充满电,按下键
电容瞬间放电,两端电压为0,然后慢慢充电,reset引脚就获得了一个高脉冲,使得单片机复位。电路元件参数如图。
p0口众所周知,异于其他三口,驱动能力很弱,没有上拉电阻是不行的。一般就是10k的排阻,就ok。
上拉以后,p0输出1,则电流由上拉电源提供,p0为低,电源电流流入引脚内部。
另外,如果单片机是用来做一个常用的电路来用,我建议像我这样,在每个引脚焊接一个8针的插槽,
便于扩展使用,很方便,市场有八针八脚的线和槽卖,很好用。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
