单片机 > 单片机程序设计 > 详情
DS18B20温度显示演示程序(6位数码管显示)
发布时间:2025-09-17 发布时间:
#include
sbit DQ = P3^3;     //定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P3^7 ;
unsigned char presence ;
unsigned char code  LEDData[ ]   = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                                                          0x80,0x90,0xff};
unsigned char data  temp_data[2] = {0x00,0x00};
unsigned char data  display[5] =  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code  ditab[16] =   {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                                                       0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void beep();
sbit DIN = P0^7;   //小数点
bit  flash=0;          //显示开关标记
void Delay(unsigned int num)//延时函数
  while( --num );
 Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
     DQ = 1;      //DQ复位
     Delay(8);    //稍做延时
     DQ = 0;      //单片机将DQ拉低
     Delay(90);   //精确延时 大于 480us
     DQ = 1;       //拉高总线
     Delay(8);
     presence = DQ;    //如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
     Delay(100);
     DQ = 1;
     return(presence); //返回信号,0=presence,1= no presence
ReadOneChar(void)//读一个字节
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
    DQ = 0;                // 给脉冲信号
    dat >>= 1;
    DQ = 1;                // 给脉冲信号
    if(DQ)
     dat |= 0x80;
    Delay(4);
    return (dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
Read_Temperature(void)//读取温度
  Init_DS18B20();
  if(presence==1)
   { beep();flash=1;}      //DS18B20不正常,蜂鸣器报警
   else
     flash=0;
     WriteOneChar(0xCC);  // 跳过读序号列号的操作
     WriteOneChar(0x44);  // 启动温度转换
     Init_DS18B20();
     WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
     WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
     temp_data[0] = ReadOneChar();   //温度低8位
     temp_data[1] = ReadOneChar();   //温度高8位
Disp_Temperature()//显示温度
  unsigned char  n=0;
  display[4]=temp_data[0]&0x0f;
  display[0]=ditab[display[4]];     //查表得小数位的值
  display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
  display[3]=display[4]/100;
  display[1]=display[4]%100;
  display[2]=display[1]/10;
  display[1]=display[1]%10;
  if(!display[3])                       //高位为0,不显示
    display[3]=0x0a;
    if(!display[2])                    //次高位为0,不显示
     display[2]=0x0a;
P0 = 0xc6;    //显示 C
P2 = 0x7f;
Delay(300);
P0 = 0x9c;    //显示 °
P2 = 0xbf;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[0]] ;  //显示小数位
P2 = 0xdf;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[1]];  //显示个位
DIN = 0;
P2 = 0xef;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[2]];  //显示十位
P2 = 0xf7;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[3]];  //显示十位
P2 = 0xfb;
Delay(300);
P2 = 0xff;                          //关闭显示
void beep()
    unsigned char i;
    for (i=0;i<100;i++)
      Delay(60);
      BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
    BEEP=1;                          //关闭蜂鸣器
void main(void)
  while(1)
    Read_Temperature();
 if(flash==0)
 {Disp_Temperature();}
 else P2 = 0xff ;           //DS18B20不正常,关闭显示
关键字:DS18B20  温度显示  数码管显示
基于AT89S51的系统扩展结构
