极化指数测量取代单纯的绝缘电阻测量,极化系数定义为电缆充电10分钟时的绝缘电阻测量值与1分钟时测量值的比值,一般认为,如果极化系数大于2,则电缆系统的绝缘性能良好。
常规绝缘电阻测量的直流电压较低,因为绝缘电阻完全由绝缘材料的物理特性所决定,理论上与测试电压的高低无关,但是,测量裂纹等高阻故障的能力较差,因此,通过绝缘电阻测量检测高阻故障的阶梯电压测量技术,在保证绝缘击穿的前提下,不断增大所施加的直流电压并逐次测量绝缘电阻。
如果高压条件下的测量结果与低压时存在明显的差异,则证明绝缘系统存在故障或缺陷,绝缘电阻测量施加的直流电压一般低于电缆的额定电压,因此不会对电缆主绝缘造成损伤。
绝缘电阻测试仪主要用于评估电缆的整体性绝缘老化、因潮湿引起的绝缘水平降低以及是否存在相间短路及接地故障等。
