单片机 > 单片机程序设计 > 详情
基于斯道S3C2410的Linux内核编译
发布时间:2025-07-25 发布时间:
1。编译缘由
      使用斯道的zImage文件,我自己编译的Mplayer不能使用,必须加--nosound选项才能播放视频。后来见一篇文章说是Linux内核音频驱动的问题,所以决定重新编译内核。
2。编译工具及资料
2。1内核版本:斯道S3C2410普及版2光盘自带的
2。1交叉编译器:cross-2.95.3.tar.bz2,可能是在ARM官方的ftp服务器上下的,我忘了。
3。编译过程
3。1拷贝cross-2.95.3.tar.bz2到/usr/local/arm/目录,并转到/usr/local/arm目录
sudo cp cross-2.95.3.tar.bz2 /usr/local/arm
sudo cd /usr/local/arm
3。2 解压cross-2.95.3.tar.bz2
sudo tar -jxvf cross-2.95.3.tar.bz2
3。3修改~/.bashrc
sudo gedit ~/.bashrc
在最后加一句 export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin:$PATH
3。4将光盘中提供的linux-sd.tar.gz和mtd.tar.gz拷贝到/usr/src目录
sudo cp linux-sd.tar.gz /usr/src/
sudo cp mtd.tar.gz /usr/src
3。5 解压以上两个文件并转到生成的linux目录
sudo tar -zxvf linux-sd.tar.gz
sudo tar -zxvf mtd.tar.gz
sudo cd linux
3。6 修改 linux/drivers/sound/s3c2410-uda1341.c中的函数smdk2410_audio_open()如下:
sudo gedit drivers/sound/s3c2410-uda1341.c
static int smdk2410_audio_open(struct inode *inode, struct file *file)
    int cold = !audio_active;
    DPRINTK("audio_open\n");
    if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_RDONLY) {
        if (audio_rd_refcount || audio_wr_refcount)
            return -EBUSY;
        audio_rd_refcount++;
    } else if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY) {
        if (audio_wr_refcount)
            return -EBUSY;
        audio_wr_refcount++;
    } else if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_RDWR) {
            return -EBUSY;
    } else
        return -EINVAL;
    if (cold) {
        audio_rate = AUDIO_RATE_DEFAULT;
        audio_channels = AUDIO_CHANNELS_DEFAULT;
        audio_fragsize = AUDIO_FRAGSIZE_DEFAULT;
        audio_nbfrags = AUDIO_NBFRAGS_DEFAULT;
        init_s3c2410_iis_bus_tx();
        if ((file->f_mode & FMODE_WRITE)){
        //        init_s3c2410_iis_bus_tx();
                audio_clear_buf(&output_stream);
                if(!output_stream.buffers && audio_setup_buf(&output_stream))
                return -ENOMEM;
        if ((file->f_mode & FMODE_READ)){
        //        init_s3c2410_iis_bus_rx();
                audio_clear_buf(&input_stream);
//    MOD_INC_USE_COUNT;
    return 0;
3。7修改Makefile中的变量CROSS_COMPILE(因为设置的是绝对路径,所以3。3步好像是不必要的)
sudo gedit Makefile
CROSS_COMPILE     = /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-
3。8如果先前编译过,但没有成功,要先make clean
3。9编译生成zImage文件
sudo make zImage
4。编译中碰到的问题
4。1一开始我在OpenSUSE 10。3中编译,但此版本的Linux中权限管理好像有些问题,老是出现 “make: ***/usr/src/linux 是一个目录。停止。"的错误.后来转到Ubuntu 8。04beta版中才没有这个错误。
4。2使用3。3。2的arm-linux-gcc交叉编译器时会出现
blkpg.c: In function `blk_ioctl':
blkpg.c:250: error: asm-specifier for variable `__r1' conflicts with asm clobber list
blkpg.c:250: confused by earlier errors, bailing out
make[3]: *** [blkpg.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/andante/2.4.18-rmk7/drivers/block'
make[2]: *** [first_rule] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/andante/2.4.18-rmk7/drivers/block'
make[1]: *** [_subdir_block] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/andante/2.4.18-rmk7/drivers'
make: *** [_dir_drivers] Error 2
的错误,后来改用2。95。3版本的交叉编译器才成功。
cc2530裸机编程系列笔记6--外中断程序
