测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW数据记录和存储
发布时间:2024-04-28 发布时间:
对自动测试系统而言,数据存储是必不可少的功能之一。根据不同的应用和需求,程序员可以为终端用户设计不同的数据存储方式,如数据库、文本文件、二进制文件等。这些数据存储方式都有自己的优缺点,因此无法笼统地说哪种好或不好。从通用性的角度考虑,有如下的指标供参考。
  1. 存取速度。数据写入文件或从文件中读出有需要耗费一定的时间,不同的存储格式也意味着数据存取速度的差别。
  2. 可检索和维护。数据文件写入后并不是一成不变的,有效的数据组织形式能够快速地修改文件中的某部分数据,而不是将文件全部读出。如ini文件使用section和key进行有效地检索,因此可以根据section和key直接指定删除或修改文件中的部分数据。
  3. 兼容性。很多应用程序并不是独立使用的,有些数据存储之后需要共享给其它的应用程序使用,此时必须考虑数据的兼容。如很多用户习惯使用txt或Excel打开存储的数据文件,此时需要选择使用二进制存储就无法直接查看了。
  4. 可移植性。数据格式并不是一成不变的,随着测试测量的复杂,测试数据也会发生相应的变化,那么此时原来的数据存储方式能否很快地移植到新的应用中就至关重要了。
  5. 存储空间。尽管现代硬盘的存储空间越来越大,但是高效的数据排列和存储方式仍然是大多数人追求的目标。
文本将介绍LabVIEW中常用的数据存储格式并分析每种格式的特点和应用优缺点。这些方法都不是孤立的,在实际中可以根据不同的情况混合使用多种数据存储格式,甚至可以自己创造出某种特定的数据存储格式。
压力校验仪的压力变送器工作机理与故障解决方法
