测量测试 > 测试测量应用 > 详情
如何选择气体检测仪
发布时间:2024-06-03 发布时间:
对于气体检测的作用大家一定很熟悉了,它能及时的提供出工作环境中所需检测的气体的浓度,工作人员根据这些数据能够科学的分析出是否进入该环境进行工作或者采取相应的措施能够让工作环境中的毒害气体降低浓度。选择合格的气体检测仪,对特种作业行业安全生产有至关重要的作用。那么如何选择气体检测仪呢?
首先,要确定是你需要检测什么样的气体,以及确认气体的浓度范围。
不同的企业会碰到不同种类的气体。在选择气体检测仪时就要考虑到在进入环境区会遇到怎样的气体。假如甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪应该是最为合适的。因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。假如存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。假如更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,海固专家建议:选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
其次,确定你所工作的场合工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同,我们根据气体检测仪的不同类型分别给大家介绍。
第一类固定式气体检测仪。这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注重将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
第二类便携式气体检测仪。由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用一千小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近十二小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。假如是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(十五分钟短期暴露水平)和TWA(八小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。
只有选择合适的气体检测仪才能有效保证检测结果的正确性,同时使用气体检测仪的方法是否正确也会影响检测结果的正确性,所以在使用气体检测仪时要依照说明书进行规范使用。
汽车电子器件的验证.设计及测试
