![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/zixun_pc/zixunimg/img1/336224_1_0.jpg)
下面以海旭仪器仪表公司的海旭L95-2/L95-4温湿度记录仪为例介绍温湿度记录仪的原理及应用:
原理
温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。
下面分别介绍这三部分:
测量部分:即温度传感器和湿度传感器。
温度传感器:温度探头由NTC和pt1000系列组成,不同的探头完成不同功能:
NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精度为±0.5℃,尺寸大小为:直径5mm,长25mm。
Pt1000-1型温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。
Pt1000-2型温度传感器高精度探头,最高精度可达到±0.2℃,用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为:直径3mm,长30mm。(以上温度探头均可以按照用户要求进行组合,以完成不同功能。)
湿度传感器:海旭系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%,甚至可以达到±2%,测量范围为0~100%RH。尺寸大小为:直径7~13mm,长17mm。
(以上所有温湿度探头均可选择内置或外置,以供不同需求的客户选择)
仪器本体:ZDR-20型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9890组数据(温度、湿度各9890点),记录间隔为2S至24h连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达26年多。记录仪工作温度受电池限制,即锂电池:-20至100℃;碱性电池:-10至50℃。量程及精度由探头决定,量程:可达-40至300℃,0至100%RH;精度:±2%RH~±3%RH,±0.2℃~±0.5℃;防护:密闭、防水。仪器尺寸:58mm*72mm*29mm。
PC界面:软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(2s~24h任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,提供打印功能,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。深圳海旭仪器仪表有限公司为主要生产产品为:高精度温湿度记录仪,短讯报警温湿度记录仪,声光报警温度记录仪,高温温度记录仪,土壤温湿度记录仪,雨量记录仪,照度记录仪,风速风向记录仪,二氧化碳记录仪,压力记录仪,PH记录仪,氧气记录仪,农田水位记录仪等,我们的温湿度记录仪适用领域广泛,主要用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。
