家电数码 > 手机 > 详情
全面解析MMDS无线微波技术的应用与发展
发布时间:2025-04-02 发布时间:
一、什么是MMDS
现在的无线接入技术如雨后春笋一样种类繁多,什么GPRS技术啦,CDMA技术啦,DS-CDMA技术啦,EDGE技术啦,LMDS技术啦等等,这些技术都能为用户提供高速无线通信服务。除了上面介绍的这些通信技术外,现在向大家介绍的MMDS技术其实也是一种无线通信技术,这种技术的英文全名为Microwave Multipoint Distribution Systems,中文含义叫无线微波多点分布式系统技术。这种技术是最近才发展起来的通过无线微波传送有线电视信号的一种新型传送技术,这种技术不但方便安装调试,而且由这种技术组成的系统重量轻、体积小、占地面积少,很适合中小城市或郊区有线电视覆盖不到的地方。这种技术是一种通过视距传输为基础的图像分配传输技术,它的正常工作频段一般为2.5GHz——3.5GHz,这种技术不需要安装太多的屋顶设备就能覆盖一大片区域,因此利用这种技术人们可以在反射天线周围50公里范围内可以将100多路数字电视信号直接传送至用户。一个发射塔的服务区就可以覆盖一座中型城市,同时控制上行和下行的数据流。现在MMDS使用了传统的调制技术,但是未来的技术将是基于VOFDM(Vector Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的,接收端与反射的信号相结合,生成一个更强的信号。这种技术成本低廉,常用于远离服务中心的小型企业接入网,它有时被称为WDSL或通称为宽带无线技术。
MMDS是一种新的宽带数据接入业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线宽带接入服务。在系统的更新换代方面,MMDS技术将会比其他通信技术更容易升级。MMDS最显著的特点就是各个降频器本振点可以不同,可由用户自选频点,即多点本振,所以,各降频器变频后的信号,可以分别落在电视标准频道的VHFI、Ⅲ频段;增补的A、B频段;UHF的13~45CH(频段),这对于用户避开当地的开路无线电视或CATV占用的频道有极大的好处。早期MMDS主要是一种单向非分配型图像业务传输系统。现在已可以比T-1更快的速率发送和接收数据信号。MMDS不需要与本地的电话和有线电信服务公司打太多的交道,这些公司一般都不愿意合作,不想开放自己的网络。在MMDS系统中,通常是用以太网与无线Modem连接。
MMDS技术可以为用户提供多种业务功能,这包括点对点面向连接的数据业务、点对多点业务、点对点无连接型网络业务,其中点对点面向连接的数据业务是为两个用户或者多个用户之间发送多分组的业务,该业务要求有建立连接、数据传送以及连接释放等工作程序;点对多点业务可以根据某个业务请求者的要求,把单一信息传送给多个用户,该业务又可以分为点对多点多信道广播业务、点对多点群呼业务等;点对点无连接型网络业务中的各个数据分组彼此互相独立,用户之间的信息传输不需要端到端的呼叫建立程序,分组的传送没有逻辑连接,分组的交付没有确认保护。除了提供点对点、点对多点的数据业务外,MMDS还能支持用户终端业务、补充业务、GSM短消息业务和各种GPRS电信业务。当然MMDS也有不足的地方,这种技术在通信时有阻塞问题且信号质量易受天气变化的影响,可用频带亦不够宽,最多不超过200MHz。MMDS在市场上仍有立脚之处,因为无论是DSL还是Cable Modem都无法向所有的用户提供服务。不过,目前购买MMDS服务不是一件容易的事,因为服务供应商正在等待新一代的设备投放到市场上,许多包括ADC公司、Cisco公司和Vyyo公司等生产新一代MMDS装置的厂家,正在致力于消除现行MMDS的视行限制,到那时MMDS技术就更加成熟了。尽管现在有许多地方已用光缆/电缆混合网覆盖大、中规模的城市,但对广大乡、镇、村,尤其是地形复杂的山区及边远贫困地区,采用光缆/电缆混合网是不现实的,而MMDS系统可以很方便地实现有线电视的联网,所以MMDS技术的出现是势在必行的。
路由器安装维护步骤及命令
