网络通信 > 通信技术 > 详情
2.4G天线在PCB板上的设计
发布时间:2023-10-19 发布时间:
  主要讨论的是2.4G PCB天线,如果不考虑成本及体积,可以选用其它天线,如贴片天线(小尺寸、中性能、中成本)或外置的鞭状天线(大尺寸、高性能、高成本),而 PCB 天线是成本、中等尺寸,只要设计得当又能获得足够性能的天线。
  包括三种天线:
  超小型 PIFA 天线:用于 Nano Dongle 的 PCB 天线,由于 PCB 空间受限,增益会比其它几种天线小 6dB 左右,即工作距离会短一半。由此天线及 MCU 做成的完整板子大小为 11mm*18mm 左右。
  正常 PIFA 天线:用于 Normal Module 的 PCB 天线,所占 PCB 空间,增益可以达到 1.5dB,如 PCB 面积足够,建议用此天线。由此天线做成的 RF Module 板子大小为 15mm*18mm 左右。
  正常 Wiggle 天线:用于 Normal Module 的 PCB 天线,所占 PCB 空间比第二种稍小,增益也稍差 1dB,可以用于对体积稍有要求的无线终端,如对于空间比较紧凑的无线鼠标等设备。由此天线做成的 RF Module 板子大小为 13mm*18mm 左右。
  1、小尺寸 Nano Dongle 用PIFA天线设计
  其中天线线宽 A:0.15mm;B:0.25mm;C:0.4mm
  Nano Dongle PIFA 天线
  天线性能 S11 如下,工作频段覆盖整个 2.4G ISM 频段:
  2.4G天线在PCB板上的设计
  Nano Dongle PIFA 天线 S11
  2D和3D增益如下,该天线增益只有-5dB 左右:
  2.4G天线在PCB板上的设计
  Nano Dongle PIFA 天线增益
  2. 更大尺寸 Normal Module用PIFA 天线设计
  该天线结构就是 Normal Module 完整 Layout 中的 PIFA 天线。
  天线具体尺寸如下图(板材为两层 FR4,板厚 1.0mm),如果板子厚度和板子大小与此不一致(板厚和地面积大小影响性能),则 Layout 时需加长天线末端尺寸,如增加端 4.8m的长度,供调试天线用。
  Normal Module PIFA 天线
  天线性能S11 如下,工作频段覆盖整个2.4G ISM频段,可以看到天线工作带宽比Nano更大:
  2D和 3D增益如下,该天线增益比Nano 大 6dB 左右,达到1.5dB 左右:
  3. 更大尺寸 Normal Module 用 Wiggle 天线设计
  Wiggle天线比大PIFA 天线占用空间更小,应用更灵活,而性能亦差不多,广泛应用于无线键鼠产品当中。
  天线具体尺寸如下图(板材为两层 FR4,板厚 1.0mm),如果板子厚度和板子大小与此不一致(板厚和地面积大小影响性能),则 Layout 时需加长天线末端尺寸,如增加端 2.7mm 的长度,供调试天线用。
  2D 和 3D 增益如下,该天线增益比 Normal PIFA 稍小 1dB 左右:
深圳5G实现SA全覆盖.马斯克星链计划Starlink正式上线.70万用户.60M速率.离6G还有多远?
