测量测试 > 测试测量应用 > 详情
示波器的基本功能
发布时间:2024-04-15 发布时间:
汽车专用示波器的功能分基本功能和附加功能。基本功能就是对汽车电控系统中的模拟信号和数字信号进行波形显示。附加功能包括万用表功能和发动机性能测试功能。
图1、图2为测试电控系统中主要传感器与执行器的信号波形,如进气压力传感器、空气流量计、节气门位置传感器、氧传感器、曲轴位置与凸轮轴位置、轮速传感器、喷油器、怠速控制阀、EGR阀、混合气控制阀等。
图1 MAF和MAP数字信号波形
图2 怠速控制阀模拟信号
现代测试用汽车示波器多为双通道显示,甚至为四通道显示。示波器有多个通道接口,能够同时显示多个波形,把示波器连接到四个不同传感器与执行器,即可以把四种信号波形同时显示出来,便于分析判断。图3为四通道显示屏幕,它同时测试了两个喷油器、点火正时与参考信号等4个信号波形。
图3 四通道显示屏幕
当测试波形信号需要进行分析时,通过功能键操作可对波形进行锁定和存储,以便仔细分析波形、进行判断,也可以通过功能键的操作重新查看和删除。
通过设定信号电压的大小和改变扫描时间的长短,可以确定所测波形的大小与屏幕坐标相配,使观察方便。
示波器设有波形资料库,它收集有各系统电子元件的标准波形,如传感器和执行器、点火波形等。可以通过测试波形与标准波形的对比,进行分析。通过功能键可以调出所需要的标准波形。
示波器的附加功能是万用表功能和发动机性能测试功能。它的万用表功能可以很直接地显示出一些简单特定的信号,为使用者提供了方便。示波器备有一些附加测试探头与车辆连接,可以测试发动机的起动电流、交流发电机二极管等。
简述罗茨流量计的工作原理及特点
