“5G 时代,客户遇到的 EMC 测试挑战主要有三个:首先是更高的频率覆盖,5G 的频率范围包括 Sub 6G 和毫米波两个频段。除此之外,EMC 测试标准也不断演进。最新的军用和民用测试标准已经到 40GHz,要求非常高。第二个挑战是测试时间太长,以汽车的整车测试为例,从四个方向完成一次汽车天线性能测试可能需要 36 小时,而在汽车的整个研发过程中需要不断地进行测试,耗时巨大。第三是在目前频谱越来越拥挤的情况下,如何才能准确、完整地捕捉到干扰信号。
是德科技高频测量产品线亚太及大中华区市场拓展经理胡莹在分享 5G 时代的 EMC 测试时提到了上述三点。无疑,这也是 5G 以及汽车相关器件、设备和终端产品厂商在乎的问题,如果不能得到很好的解决,那么产品从研发到上市的过程中将举步维艰,很难把握转瞬即逝的市场商机。
为了帮助客户满足各种标准机构(包括 MIL-STD-461G 和 FCC 第 15 部分)当前和新兴规范测试要求,提高 5G 及汽车等领域的客户产品的研发速度,是德科技于 10 月 23 日在上海宣布推出 EMI 接收机更新方案 N9048B PXE EMI 接收机及 5G EMC 测试方案,帮助客户解决上述三大难题。
是德科技 N9048B PXE EMI 接收机
胡莹在介绍中提到:“N9048B PXE EMI 接收机是一个全兼容的接收机,完全符合相关的 EMC 标准,包括 CISPR 16-1-1:2019 和 MIL-STD-461G(2015)。它有非常卓越的射频性能。首先是在标准界定的实验环境下提供标准所要求的精度,在 1GHz 时达到<±0.2dB;其次是它有非常好的灵敏度,在 1GHz 时达到 -169 dBm/Hz;第三是提供了创新的功能,大幅缩短了测量时间;第四是可以通过实时扫描无缝、无间隙地捕捉干扰信号。”
通过胡莹的介绍我们了解到,是德科技将 N9048B PXE EMI 接收机频率从 26.5GHz 扩展到 44 GHz,超过了目前最新的 EMC 标准所要求的 40 GHz。其所提供的时域扫描(TDS)和加速 TDS 功能,通过快速的傅里叶变换可以在时域上捕捉信号,将接收机的扫描和测试时间从数小时减少到几秒。
“N9048B PXE EMI 接收机上的 TDS 和加速 TDS 功能是完全符合相关 EMC 标准的测量方式。” 胡莹强调到。
对于捕捉干扰信号这一挑战,胡莹称 N9048B PXE EMI 接收机是一个强大的分析工具。传统的扫描模式在扫描很久之后捕捉到的是单音信号,在 TDS 扫描模式下看到的完整信号却是一个多音信号。
此外,胡莹指出:“N9048B PXE EMI 接收机是一款高性能产品,是一款符合相关 EMC 标准的全兼容接收机。为了帮助中小型客户完成 EMI 测试,是德科技除了提供全兼容的 N9038A PXE EMI 接收机和 N9048B PXE EMI 接收机,还提供符合预兼容测量要求的 X- 系列信号分析仪,包括 PXA N9030B、MXA N9020B、EXA N9010B 和 CXA N9000B。这些解决方案配备的都是同样的 N6141 系列 EMI 测量软件,里面遵循的同样是业界最新的 EMC 标准。”
当然,5G 时代,客户需要的不仅是完成简单的 EMI 测试。5G 在射频关键技术设计上使用更多的通讯频段与 MIMO 多天线技术,这给产品测试带来极大的挑战。因此,5G 设备厂商需要一整套的解决方案。
面对这样的需求,是德科技基于 N9048B PXE EMI 接收机以及 E7515B UXM 5G 综测仪,携手系统集成合作伙伴推出了面向 5G 的 EMC 测试解决方案,满足从器件级、模块部件级、设备级、系统级到现场电磁环境测量的各类不同的测试需求。
在会议现场,我们看到了是德科技联手深圳东昇射频技术有限公司打造的 5G EMC 测试解决方案。东昇射频是星汇智云科技全资子公司,于 2013 年在深圳成立,是一家专门从事电磁兼容和微波射频自动化检测系统解决方案开发的高科技公司,提供蜂窝 / 蓝牙 / WIFI / IoT 测试解决方案和 EMI / EMC 解决方案。
是德科技中国区系统方案渠道业务经理由立斌
是德科技中国区系统方案渠道业务经理由立斌表示:“我们的测试结果是按照 EMC 国际规范的要求进行显示,客户可以保留测试结果的图片数据来做成他的整体测试报告,或者用于向测试委员会申请产品合格认证。”
由立斌进一步介绍称:“当产品测试发现问题后,由于我们的 N9048B PXE EMI 接收机拥有 TDS 和加速 TDS 功能,可以帮助客户更准确地看到故障结构,帮助客户更快地解决问题。此外,系统里的编程软件将控制系统里的所有仪器进行配置、切换等操作来完成自动测试,效率很低的人工测试在这个系统是不予以考虑的。”
对于 N9048B PXE EMI 接收机以及基于其打造的 EMC 测试解决方案的商业化进展,是德科技表示会比大家预想的进展要快。
右一:是德科技无线技术支持部经理陆焱
“国内运营商已经正式宣布在明年年初需要各终端厂商支持 NSA 和 SA 两种组网模式。所以,对于各大终端厂商来讲,都在加速适应这一要求。5G 终端比我们预想的来得更快一些,明年应该会是更高的爆发点。”是德科技无线技术支持部经理陆焱说。
