微机 BOD 测定仪注意事项:
⒈预先估计被测样品的 BOD 值,如无法估计,可借助化学需氧量(CODCr)推算。一般 BOD 量按化学需氧量(CODCr)的 70%计算大致的浓度范围。根据水样个数及 8 个培养瓶,选择需准备平行样数量。水样须经过预处理其 PH 值应在 7.2 左右。
⒉如果发生 CO2 吸收剂进入样品的情况,应倒掉样品并重新准备新样品。注意每个瓶子和密封盖及管道是配套的,不能互换拧错瓶盖,否则数据将与瓶中水样不对应。
⒊培养瓶中转子如有转动不好的,轻轻摇晃瓶子使其转动即可,但切勿摇晃幅度过大使 CO2 吸收剂进入水样。
4.在正常测定时恒温等待时间不能低于 1 小时,也不能高于 3 小时,否则影响测量结果。环境温度接近 20℃选择恒温 1 小时,与 20℃温差较大时在范围内适当延长恒温等待时间。
5.数据处理,仪器根据设定的取样量可以直读浓度。用户只需将同一样品的平行样取平均值即为此水样的 BOD 值。
6.清洗培养瓶、密封杯及转子时最好选用机械方法去除污垢,有条件的可选用超声波清洗机清洗。
BOD5 测定仪测定水样的详细过程如下:
第一步:预先打开培养箱开关,设定温度为 20℃(要求培养箱的恒温变化幅度为±1℃)。
第二步:加热或冷却样品至实验温度(一般为 20℃),温度波动范围在±2℃之内。
第三步:曝气 1 小时或搅拌半小时使水样的溶解氧达到饱和(在 20℃左右环境下)。
第四步:每升水样添加 1mL B1 试剂、3mL B2 试剂,如有需要可添加 2mL 硝化抑制剂。
第五步:根据量程用量筒准确量取经预处理 PH 在 7.2 左右的水样。
第六步:将水样通过漏斗转入培养瓶中。
第七步:将清洁的搅拌转子装入培养瓶中。
第八步:将清洁的密封杯装入培养瓶内。(为保证密封可以在密封杯上下两侧涂适量真空硅脂)。
第九步:通过漏斗向密封杯内装入 3/4 勺(约 0.6g)CO2 吸收剂。
第十步:拧紧与培养瓶编号对应的瓶盖,将培养瓶按顺序放在测定仪主机上。
第十一步:将测定仪主机小心缓慢移入培养箱内,将电源线连接,并打开开关进行参数设置。
第十二步:实验完成后应将培养瓶、密封杯及搅拌转子彻底清洗干净,待用。
