一、指针表和数字表的选用:
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的 1.5V,一块是高电压的 9V 或 15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块 6V 或 9V 的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用 R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用 R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如 BP 机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用 R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个 100μF/250V 的电容可用一个 100μF/25V 的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用 R×10kΩ档,但只能测到 1000pF 以上的电容。对 1000pF 或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用 R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到 R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在 R×1kΩ档充完电后再改用 R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的 R×10Ω或 R×1Ω档来在路测量 PN 结的好坏。在路测量时,用 R×10Ω档测 PN 结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用 R×1Ω档来测),一般正向电阻在 R×10Ω档测时表针应指示在 200Ω左右,在 R×1Ω档测时表针应指示在 30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个 PN 结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个 PN 结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的 R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于 1/3~2/3 满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用 R×10k 电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
5、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于 1.5V,而指针表的 R×1k 以下的电阻档是用表内的 1.5V 电池供电的,这样,用 R×1k 以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的 R×10k 档是用 9V 或 15V 电池供电的,在用 R×10k 测稳压值小于 9V 或 15V 的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。
方法是先将一块表置于 R×10k 档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档 V×10V 或 V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为 15V 的要比 9V 的更适用些)。
6、测三极管:通常我们要用 R×1kΩ档,不管是 NPN 管还是 PNP 管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其 be 结 cb 结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在 10K 左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置 R×10Ω档测 PN 结正向导通电阻都在大约 200Ω左右;置 R×1Ω档测 PN 结正向导通电阻都在大约 30Ω左右,(以上为 47 型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。
还可将表置于 R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在 30V 以上),其 cb 结反向电阻也应在∞,但其 be 结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的 1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用 R×10kΩ档测 ec 间(对 NPN 管)或 ce 间(对 PNP 管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用 R×1kΩ以下档测 ce 或 ec 间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对 PN 结而言,对 NPN 管和 PNP 管方向实际上是不同的。
现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是 b、c、e?
三极管的 b 极很容易测出来,但怎么断定哪个是 c 哪个是 e?这里推荐三种方法:
第一种方法:对于有测三极管 hFE 插孔的指针表,先测出 b 极后,将三极管随意插到插孔中去(当然 b 极是可以插准确的),测一下 hFE 值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得 hFE 值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。
第二种方法:对无 hFE 测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对 NPN 管,先测出 b 极(管子是 NPN 还是 PNP 以及其 b 脚都很容易测出,是吧?),将表置于 R×1kΩ档,将红表笔接假设的 e 极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的 c 极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下 b 极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的 c、e 极。对 PNP 管,要将黑表笔接假设的 e 极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的 c 极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下 b 极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。
第三种方法:先判定管子的 NPN 或 PNP 类型及其 b 极后,将表置于 R×10kΩ档,对 NPN 管,黑表笔接 e 极,红表笔接 c 极时,表针可能会有一定偏转,对 PNP 管,黑表笔接 c 极,红表笔接 e 极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的 c、e 极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
对于常见的进口型号的大功率塑封管,其 c 极基本都是在中间(我还没见过 b 在中间的)。中、小功率管有的 b 极可能在中间。比如常用的 9014 三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551 等三极管,其 b 极有的在就中间。当然它们也有 c 极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
