2018 年 9 月 19 日,北京——是德科技(NYSE:KEYS)宣布将 Infiniium UXR 系列示波器系列,由原来的 80GHz~110GHz 带宽,扩展到 13GHz~110 GHz 全系列, 第二代磷化铟半导体工艺,前置放大器直接支持高达 110GHz 带宽,无需借助 DBI 或 ATI 等折衷手段,因此具有卓越的信号完整性,能够同时满足当前和未来的技术进步需求,而且用户在购买后,可以在不改变产品序列号的情况下,将带宽从 13GHz 一路升级到 110GHz,让您的投资得到更好的保护。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
是德科技的 Infiniium UXR 系列示波器的本地噪声和固有抖动极低,有足够的性能空间容纳信号的幅度相位和频率变化,使得设计人员能够专心于自己的产品,而不是担心测试设备自身的误差会否吃掉产品的设计裕量,从而加快创新产品的上市速度。卓越的性能水平与多种带宽选择相结合,使 Infiniium UXR 系列成为工程师和设计人员的理想工具,用于研发一代又一代的 DDR、USB、PCIe 以及 PAM4、5G、雷达、卫星通信和光电通信等信号。
Frost & Sullivan 公司测试与测量行业总监 Jessy Cavazos 表示:“如今的电子和通信系统变得日益复杂,需要引入新一代的测试和测量技术。全新的 UXR 系列示波器承载了是德科技在测试与测量领域的深厚积累和广博的专业技术,有助于实现新一代创新设计,满足高速数字、百万兆级数据吞吐率和光电通信研究以及 5G、射频、航空航天和国防等市场快速发展的测量和规范一致性需求。”
是德科技 Infiniium UXR 系列示波器除了具备本底噪声和固有抖动极低的优势外,其精细的垂直分辨率,会确保测量能够准确地呈现信号特征。眼图因此变得更张开,可以判定被测对象的真实性能和裕量。
Keysight Infiniium UXR 系列 13 至 110 GHz 示波器具有以下特性,能够帮助设计人员将其创新设计更快推向市场:
10 位垂直分辨率和出色的信号完整性,可提供优异的有效位数(ENOB),从而实现更高的裕量;
40 GHz ~ 110 GHz 带宽的型号提供每通道 256 GSa/s 的采样率,13 至 33 GHz 型号提供每通道 128 GSa/s 的采样率,每个采样点物理位数都是 10-bit,时间和空间精度双重保障;
四个通道同时使用,保证每个通道都是满带宽;通道间固有抖动低于 35 fs(rms),提供精确的时序测量;
可选配全套原厂级自校准模块,确保长期测量的精度,同时避免了设备送校的需求;
基于是德科技专有磷化铟(InP)工艺制造的芯片可支持高带宽下的宽广量程。
是德科技正在转型为以服务和方案为主的公司,这次同时还推出了另外两个解决方案,它们可以与 Infiniium UXR 系列示波器配合使用,为 PAM4 和 400G、600G 以及百万兆级(Tera-bit)相干光互连设计提供从信号激励到接收分析的全套端到端测试解决方案。这些解决方案包括:
N4391B 光调制分析仪(OMA)——一台四通道实时示波器配合光座接收机,专为应对复杂的光数据传输和百万兆级(Tera-bit)测量挑战而设计,高度集成,无需多台示波器通过复杂外部连线实现。
M8194A 120 GSa/s 任意波形发生器(AWG)——是德科技速度最快的 AWG,提供更高性能的激励信号,用于生成复杂的制式(如 64 GBaud 64QAM(正交振幅调制)和其他宽带调制方案。
是德科技数字和光产品中心副总裁 Dave Cipriani 表示:“随着百万兆级(Tera-bit)和第五代串行技术的加速发展,高速串行和光学技术的速度和性能不断提高。 UXR 系列示波器扩展到全带宽、基于 UXR 的 OMA 和是德科技速度最快的 AWG 强强结合,为高速设计人员提供创新的端到端解决方案,帮助他们快速推进当今的技术开发,同时提供能够满足未来需求的投资保护。”
